Vydanie 16.06
Spoločné MAIN 16.06.10.1 28.07.2016 Verzia 8.35 po 28.07.2016, systémový import z 28.07.2016
Evidencia majetku EMO 16.06.10.52 28.07.2016
Administrátor ADM 16.06.10.52 28.07.2016
Pošta RSD 16.06.10.54 28.07.2016
Logistika SOF 16.06.10.80 28.07.2016
Pokladňa PKL 16.06.10.12 28.07.2016
Pohľadávky a záväzky PAZ 16.06.10.51 28.07.2016
Účtovníctvo UCT 16.06.10.83 28.07.2016
Bankové operácie BAN 16.06.10.52 28.07.2016
Controlling REZ 16.06.10.49 28.07.2016
Check32.png Nové funkčnosti
Delred.png Opravy chýb
Gear.png Úpravy
Gear.png Úpravy
  • Riadne zaradenie - skupinové
  • Opravená zmena produktu pri kopírovaní na výdajke
  • Opravená chyba pri importe predajnej aj nákupnej objednávky v okne príjemky
Gear.png Úpravy
  • Úpravy v okne DD1 a druhu dokladu pre DD1:
  • Zrýchlené načítanie okna DD1 - Platby bez DD1, aby nepadalo na chybe (timeout)
  • Prepočet daňového priznania, záložka Preúčtovanie koeficientom - upravený prepočet v prípade došlých faktúr so samozdanením, zaúčtovaním základu na 04*
  • Prepočet kontrolného výkazu DPH za skupinu - v prípade, že vyúčtovacia faktúra je v inom období ako DD1, prepočet kontrolného výkazu DPH za skupinu nezbehne. Opravené
  • V okne Prehľad záväzkov, ak je implicitne nastavenie zgrupených stĺpcov, tak okno sa nenačíta správne. Opravené
  • Položka pokladničného dokladu - odkliknutie okna s chybovou hláškou spôsobí výmaz formulára. Opravené
Spoločné MAIN 16.06.12.1 09.08.2016 Verzia 8.35 po 08.08.2016, systémový import z 28.07.2016
Evidencia majetku EMO 16.06.12.55 09.08.2016
Administrátor ADM 16.06.12.54 09.08.2016
Pošta RSD 16.06.11.56 09.08.2016
Logistika SOF 16.06.12.86 09.08.2016
Pokladňa PKL 16.06.11.14 09.08.2016
Pohľadávky a záväzky PAZ 16.06.11.54 09.08.2016
Účtovníctvo UCT 16.06.11.88 09.08.2016
Bankové operácie BAN 16.06.11.57 09.08.2016
Controlling REZ 16.06.11.51 09.08.2016
  • Možnosť nastaviť formát názvu výstupného súboru PDF pri posielaní cez HDF, setup (platená úprava)
  • Pridané stĺpce v skladových dokladoch zobrazovali id namiesto názvu
  • Na položkách dodacieho listu sa do poľa rabat2 dalo zapísať aj ručne (K - koeficient) a potom to padalo na chybe
Gear.png Úpravy
  • Dopracovaná kontrola dĺžky polí ešte pred zápisom v dodávateľských aj odberateľských faktúrach: číslo objednávky, číslo zmluvy, špecifický symbol a označenie dodávky v položkách
  • Opravené zobrazenie údajov v okne Sledovanie nákladov po zaplatení. Do zobrazenie fa v uvedenom okne sú zahrnuté aj prípady, kedy úhrada Fa bola účtovaná na opačnú stranu mínusom a taktiež dobropisy.
  • Pri tvorbe PP v cudzej mene cez akciu Načítanie faktúry, systém neberie do úvahy cudziu menu. Opravené
Spoločné MAIN 16.06.14.1 22.08.2016 Verzia 8.35 po 22.08.2016, systémový import z 22.08.2016
Evidencia majetku EMO 16.06.14.56 22.08.2016
Administrátor ADM 16.06.14.56 22.08.2016
Pošta RSD 16.06.14.57 22.08.2016
Logistika SOF 16.06.14.89 22.08.2016
Pokladňa PKL 16.06.14.16 22.08.2016
Pohľadávky a záväzky PAZ 16.06.14.56 22.08.2016
Účtovníctvo UCT 16.06.14.90 22.08.2016
Bankové operácie BAN 16.06.14.60 22.08.2016
Controlling REZ 16.06.14.52 22.08.2016
  • Pri zmene zobrazenia zostáv z formátu PDF na DataWindow vyskočí chybová hláška. Opravené
  • Saldokontné vyberače nerešpektujú práva na OŠ. Opravené
  • Opravená chyba pri otvorení okna Väzba DF - Pr/NO
  • Opravený skok z dodávateľskej faktúry na príjemku (okno nefiltrovalo konkrétnu príjemku)
Gear.png Úpravy
  • Možnosť editácie v najvyššej úrovni stromu číselníka Typ špedície
  • Dopracovanie akcie XML IMPORT a XML EXPORT do okna Položky daňového dokladu
  • Rozúčtovanie položiek BV - systém neumožní zapísať položku v CM s desatinnou hodnotou. Opravené
  • Do okien:
- Prehľad pohľadávok
- Prehľad záväzkov
Patch - verzia 16.06.19 (12.09.2016)
Spoločné MAIN 16.06.19.1 14.09.2016 Verzia 8.35 po 12.09.2016, systémový import z 22.08.2016
Evidencia majetku EMO 16.06.19.62 14.09.2016
Administrátor ADM 16.06.19.61 14.09.2016
Pošta RSD 16.06.19.62 14.09.2016
Logistika SOF 16.06.19.102 14.09.2016
Pokladňa PKL 16.06.19.22 14.09.2016
Pohľadávky a záväzky PAZ 16.06.19.61 14.09.2016
Účtovníctvo UCT 16.06.19.96 14.09.2016
Bankové operácie BAN 16.06.19.68 14.09.2016
Controlling REZ 16.06.19.57 14.09.2016
  • Vlastnosti okna - Zalomiť texty záhlavia
Gear.png Úpravy
  • Pridané reťazcové voliteľné stĺpce prepnú grid do režimu "prispôsobiť výšku", príklad. Ak sa do okna Firma pridá stĺpec Spojenia Email, pričom v Záložke spojenia je viac emailových adries, v pridanom stlpci sa zobrazia všetky adresy
  • Dialógové okno Vlastnosti okna, ak sa v časti Zobrazené stĺpce označil stĺpec, ktorý chcel používateľ posunúť šípkou hore alebo dole, po stlačení sa vymodrili 2 riadky a ikony zašedli - Opravené
  • ADM - Špeciálne prístupové práva
vo verzii 16.6.18 sa nezobrazovali žiadne položky v okne Špeciálne prístupové práva - Opravené
Gear.png Úpravy
  • Na položkách faktúr bola doplnená ikona produktu (kužeľ) pri vyberači produktu s odskokom na číselník
  • Pre lepšiu kontrolu v okne DPH MOSS doplnené stĺpce:
- Celková suma základov v DM
- Celková suma DPH v DM
- Suma DPH v DM
  • V tlačive Účtovná závierka a DP DPH sa do ulice ťahá z číselníka Firiem - adresa 1, čo zapríčiní, že v tlačive je orientačné číslo a súpisné číslo 2x. Opravené
  • Pri filtrovaní v okne Priradenie účtu k organizačnej štruktúre podľa čísla analytického účtu vypíše chybovú hlášku. Opravené
  • Okno Položky daňového dokladu - pri oprave položky mizlo začiarkávacie pole Vstupuje do Súhrnného výkazu. Opravené
  • Akcia Presunúť v Kontrolnom výkaze ponúka od 1.4.2016 sekciu B3 namiesto B3.1 a B3.2. Doplnené
  • V okne Bankový výpis, záložka Ručne pridané položky ÚD, zobrazuje názov meny namiesto skratky. Opravené
  • Za určitých okolností nebolo možné dať vygenerovať opakovanú položku prevodných príkazov. Opravené
  • Nad okno Pokladničná kniha doplnené zostavy:
Patch - verzia 16.06.20 (26.09.2016)
Spoločné MAIN 16.06.20.1 26.09.2016 Verzia 8.35 po 26.09.2016, systémový import z 26.09.2016
Evidencia majetku EMO 16.06.20.63 26.09.2016
Administrátor ADM 16.06.20.62 26.09.2016
Pošta RSD 16.06.20.63 26.09.2016
Logistika SOF 16.06.20.105 26.09.2016
Pokladňa PKL 16.06.20.24 26.09.2016
Pohľadávky a záväzky PAZ 16.06.20.62 26.09.2016
Účtovníctvo UCT 16.06.20.98 26.09.2016
Bankové operácie BAN 16.06.20.69 26.09.2016
Controlling REZ 16.06.20.58 26.09.2016
Gear.png Úpravy
  • Umožnená editácia väzby dobropisu na pôvodnú faktúru
  • Skupinová DPH - v prípade, že v sumarizovanom mandantovi boli faktúry so samozdanením, systém pri prepočte skupinovej DPH nevypočítal správne DP DPH. Opravené
Do okna Pokladničný doklad, záložka Paragóny doplnená akcia Informácia o daňovom doklade.
Patch - verzia 16.06.22 (10.10.2016)
Spoločné MAIN 16.06.22.1 10.10.2016 Verzia 8.35 po 10.10.2016, systémový import z 10.10.2016
Evidencia majetku EMO 16.06.22.67 10.10.2016
Administrátor ADM 16.06.22.64 10.10.2016
Pošta RSD 16.06.22.65 10.10.2016
Logistika SOF 16.06.22.110 10.10.2016
Pokladňa PKL 16.06.22.27 10.10.2016
Pohľadávky a záväzky PAZ 16.06.22.64 10.10.2016
Účtovníctvo UCT 16.06.22.105 10.10.2016
Bankové operácie BAN 16.06.22.73 10.10.2016
Controlling REZ 16.06.22.60 10.10.2016
  • Zarovnanie textu v prezentáciách
Do okna Pridanie stĺpca- záložka Stĺpce prezentácie sú doplnené vyberače na zarovnanie textu
  • Číselník osôb
V okne Osoba pri akcii Skopírovanie do mandanta je doplnené kopírovanie adresy a bankového účtu osôb
Gear.png Úpravy
  • Crystall reports
- pri požívaní zostavy Crystall reports, systém po čase skončil na nedostatku pamäte, opravené
  • úprava importu adresy z databázy Finstat počas importu firmy - počas pridania adresy sa porovnávajú údaje z číselníka Spoločné číselníky - Štát/mesto/kraj/okres
    • najskôr program vyhľadá mesto podľa presnej zhody názvu mesta a PSČ - ak takéto mesto v číselníku miest nájde tak ho použije pre importovanú adresu
    • ak presnú zhodu nenájde tak, vyhľadá mesto v číselníku porovnaním názvu mesta a PSČ, pričom veľké písmena nahradí malými, bude odstránená diakritika, budú odstránené medzery
    • ak nájde jeden výskyt tak ho použije
    • ak nájde viac výskytov, použije prvý výskyt
    • ak nenájde žiadnu zhodu tak založí nové mesto s pôvodnými importovanými údajmi z Finstatu (názov mesta a PSČ, kde momentálne Finstat eviduje PSČ s medzerou medzi znakmi)
  • upravený formulár Riadne zaradenie pri zapnutom setupe Medzinárodné štandardy
  • V okne Zmluvy - Ak pre obsah zmluvy používate často podobné texty, môžete si vzorový text zadefinovať vrámci Druhu zmluvy - tento sa potom do každej novej zmluvy daného druhu skopíruje a stačí ho len upraviť. V prípade, že na zmluve zmeníte hodnotu Druh zmluvy, tak text preddefinovaný novému druhu sa pridá k textom, ktoré sú už na zmluve evidované.
  • Doplnený XML import do okna nákupnej a predajnej objednávky.
  • Dopracovaná funkčnosť okien Rabat/Prirážka
  • Ak je dodací list stornovaný, faktúra, ktorá sa z neho generuje, má príznak Dobropis (typ opravného dokladu). Platí pre okno Dodací list aj Nevyfakturované dodacie listy.
  • Pravý klik na zálohovú odberateľskú faktúru zobrazí ponuku možných skokov. Pri "Faktúre k prijatej platbe" je nesprávne číslo. Opravené.
Gear.png Úpravy
  • V okne Neplatiči na záložkách Pohľadávky a Záväzky boli doplnené "skoky" do faktúr - pravý klik nad číslo faktúry
  • Okno Generovanie dodacieho listu z predajnej objednávky bolo doplnené o informácie o cene a DPH a niektoré položky ergonomicky premiestnené.
  • Pri kopírovaní dodávateľskej faktúry nedovolí prepisovať fakturovanú sumu v hlavičke, keďže sa prepočítava sama automaticky z položiek
  • Pri kopírovaní položky v okne Daňové doklady účtované cez interné doklady sa kopíruje text položky.
  • V okne Hlavná kniha podľa OŠ je zobrazenie OŠ rozšírené o stromový pohľad.
  • CZ Legislatíva - zapracovanie nového tlačiva Přiznání k dani z přidané hodnoty č. 20, ktoré je platné od 01.08.2016.
  • V prípade zmeny saldokontného účtu na iný saldokontný účet, na ktorý nie je účtovaná faktúra, systém 2x upozornil, že položka je inak účtovaná. Opravené, systém upozorni len 1x.
  • V prípade, že bola uložená konfigurácia okna PP - Prehľad saldokonta vo verzii 16.3, následne vo verzii 16.6 sa v stĺpci Výber zle zobrazovali hodnoty.Opravené
  • Pokladničný doklad - ak je kurzor v záložke Položky a v záložke Hlavička stlačím pravým tlačítkom myši Zobraziť len, systém vypíše chybové hlásenie.Opravené
  • Typ položky pokladničného dokladu - skratka nemá byť jedinečná. Opravené
Patch - verzia 16.06.25 (19.10.2016)
Spoločné MAIN 16.06.25.1 19.10.2016 Verzia 8.35 po 19.10.2016, systémový import z 10.10.2016
Evidencia majetku EMO 16.06.25.70 19.10.2016
Administrátor ADM 16.06.25.67 19.10.2016
Pošta RSD 16.06.25.68 19.10.2016
Logistika SOF 16.06.25.114 24.10.2016
Pokladňa PKL 16.06.25.30 19.10.2016
Pohľadávky a záväzky PAZ 16.06.25.67 19.10.2016
Účtovníctvo UCT 16.06.25.108 19.10.2016
Bankové operácie BAN 16.06.25.76 19.10.2016
Controlling REZ 16.06.25.63 19.10.2016
  • Tlačiť údaje
po potvrdení akcie Tlačiť údaje a kliknutí na Ukážka vyskočila chyba - Opravené
  • Filter
vo filtrovacom okne po kliknutí do poľa pre vyplnenie hľadanej hodnoty sa údaj "nevymodril", kurzor sa zobrazil tam kde sa kliklo - Opravené
  • V okne Stav majetku v záložke Zaúčtovanie pohybov je doplnené info o majetku - inventárne číslo + názov
  • Dopracovaná prezentácia - Sumárny prehľad podľa odberateľov za sklad z DL (dátový zdroj ds_skl_predaj_dl_odber_sklad) - podľa prezentácie zo SPIN1.
