Vydanie 14.09
Vydanie - verzia 14.09.03 (23.10.2014)
Spoločné | MAIN 14.09.03.01 | 23.10.2014 | Verzia 8.32 po 23.10.2014, systémový import z 23.10.2014 |
Evidencia majetku | EMO 14.09.03.13 | 23.10.2014 | |
Administrátor | ADM 14.09.03.11 | 23.10.2014 | |
Pošta | RSD 14.09.03.11 | 23.10.2014 | |
Logistika | SOF 14.09.03.18 | 23.10.2014 | |
Pokladňa | PKL 14.09.03.13 | 23.10.2014 | |
Pohľadávky a záväzky | PAZ 14.09.03.08 | 23.10.2014 | |
Účtovníctvo | UCT 14.09.03.31 | 23.10.2014 | |
Bankové operácie | BAN 14.09.03.11 | 23.10.2014 | |
Controlling | REZ 14.09.03.09 | 23.10.2014 |
- Nová funkčnosť farebne odlíšené riadkovanie v oknách
- nový setup pod kódom - DLSELREQ_ROW_ALTERNATECOLOR. Setup ovplyvňuje farby grídov v celom systéme. Pokiaľ nie je načítaná konfigurácia tak farba sa nastaví podľa hodnoty setupu. Defaultná farba je slabo modra. Setup je používateľský a zmeny sa prejavia až pri ďalšom spustení Spin2.
- Dopracované nastavenia v dialógových oknách exportu (pdf, excel) a pri tlači. Je možné nastaviť či túto farbu chceme exportovať.
- Možnosť nastaviť farbu pre každý grid cez *Vlastnosti Okna*. Táto farba sa zapisuje do konfigurácie a následne pri načítaní nedôjde k použitiu farby zo setupu.
- Možnosť zobrazovania autora poslednej zmeny
V okne pridania stĺpcov pribudla karta Rôzne. Tam je možné pridať dva stĺpce
- autora poslednej zmeny
- časovú značku poslednej zmeny v riadku.
Systém číta zo žurnálovaných údajov, preto musí byť žurnál zapnutý. Správnosť výsledku je závislá na správne zapnutom žurnálovaní zmien okna. Treba myslieť na to, že nie všetky okná sa dajú žurnálovať, že žurnál zohľadňuje iba zmeny, ktoré robí používateľ v okne, že SPIN2 a SPIN1 zapisujú do žurnálu pod odlišnými kódmi a že systém môže byť nastavený tak, že žurnálované údaje sa po určitom čase automaticky mažú. Pridanie týchto stĺpcov môže výrazne spomaliť načítanie okna!
- Záznamy v rýchlom filtry označené CTRL+A
Ak boli v gride vyfiltrované údaje Rýchlym filtrom, CTRL+A označilo všetky načítané údaje, nie len vyfiltrované - OPRAVENÉ, CTRL+A označí len vyfiltrované záznamy
- Kopírovanie v číselníku Osoba
pri kopírovaní existujúcej osoby v Číselníku osôb, ktorá mala pridelené Osobné číslo, sa novovytvorenej osobe skopírovalo aj osobné číslo- upravené, osobné číslo pri akcii Skopíruj systém nekopíruje
- Maska pre voliteľný údaj typu číslo
Maska pre voliteľný údaj typu číslo je nastavené na 5 des.miest z dôvodu, že aj v SPIN1 bolo na 5 miest a hodnoty zadane v SPIN1 sa nezobrazovali
- Import inventury z .csv(KODYS)
Pri importe inventury v prípade, že názov predmetu obsahoval aj "(úvodzovku) systém zahlási chybu. - Opravené, import prejde v poriadku
- Import majetku z vlastného skladu
V okne Pohyby - akcia Import otvorí okno -Import majetku, dopracované
1. okno sa otvára s naposledy použitými údajmi
2. po potvrdeni akcie Zápis do majetku systém dotiahne z importovaného dokladu
- EO
- Doklad pohybu - predvyplnené s hodnotou z čísla výdajky.
- poznámka k pohybu - predvyplnené s hodnotou z poznámka -330P z textu evidenčnej položky na hlavičke výdajky.
- Do Spin2 bol zapracovaný setup F_KS_POVINY = 1 a súvisiaca funkčnosť najmä pri generovaní faktúr z príjemky, z dodacieho listu a objednávok (ostrá aj zálohová).
- Dopracované evidovanie zmlúv: okná Zmluvy a Druh zmluvy (podľa Spin1)
- V nastaveniach programu (nie SOF setup) sú definované dva nové kódy (XML_IMP_PATH, XML_EXP_PATH) typu adresár, názov = "Cesta pre import (export) XML súborov" a majú nastavený editovací modifikátor. Modifikátor umožňuje pre jednotlivé typy exportov (príp. importov) definovať názov podadresára, ktorý sa pre daný typ exportu použije. Navrhované typy modifikátorov pre štandardné XML exporty/importy sú napr.:
- "SKLKARTA" - pre XML export/import v okne Skladová karta
- "PR" - pre XML export/import v okne Príjemka
- "VY" - pre XML export/import v okne Výdajka
- "DL" - pre XML export/import v okne Dodací list
- Informácia o existencii skladových kariet pri importe nákupnej objednávky do riadku príjemky – setup S_PR_NO_SKL_KARTA, názov = "Zakladať príp. splatiť skladovú kartu pri príjme produktu z nákupnej objednávky", hodnoty = [A, N, I], default = "A". Hodnoty:
- ak je setup nastavený na inú hodnotu ako A/I/N -> nevykoná nič
- ak je A -> založí prípadné neexistujúce skl. karty automaticky (ak ide o neskladový produkt - chybová hláška)
- ak je N -> chybová hláška, že neexistuje skl. karta (ak ide o neskladový produkt - chybová hláška)
- ak je I -> založí prípadné neexistujúce skl. karty a oznámi to (ak ide o neskladový produkt - chybová hláška)
- Opravené: okno Uzávierka skladu, záložka Obraty za obdobie - doplniť do filtra hodnoty Rozdiel P-K a Rozdiel P-K hodn.
- Generovanie nákupnej objednávky zo žiadanky - zapracovanie setupu 'S_OVIMPORTCENY' na prenos ceny na položke
- V nastaveniach je možné zapnúť kontrolu duplicity skratky saldokonta všeobecnej položky. Kontroluje sa platnosť od, do aj to či je položka určená pre konkrétne alebo všetky saldokontá. Nastavenie-Účtovníctvo-Saldokonto: KONTROLA_UNIKATNOSTI_SKRATKY_SALDOKONTOVEJ_EVIDENCIE (SPINUCT-2917)
- V okne HV OŠ zapracované zobrazenie platných OŠ v rámci zadaného obdobia.
- Do okna Daňové doklady účtované cez interné doklady doplnená možnosť zobraziť voliteľné údaje v edite.
- Legislatíva NUJ - Tlačivá SÚVAHA (Súvaha pre NUJ 2008 - DL_SUNUJ08) a VZaS (VZaS pre NUJ 2010 - DL_VZaSNUJ201_10)
- Rozšírená možnosť zobrazenia údajov v okne Prehľad pohybov AÚ podľa OŠ. Uvedené okno umožňuje zobraziť pohyby na viacerých analytických účtoch s jednou OŠ.
- Nové okno Celkový prehľad. podrobnejšie informácie v popis.
- V okne Vzájomný zápočet sú odpamätané údaje ako Fakturované a Uhradené, nakoľko zostavy pre vzájomný zápočet nezobrazovali správne údaje po spustení generovania pohľadávok a záväzkov.
- Zmena zadávania paragónov. Viac v sekcii Pokladničný doklad popis.
- Ponúkanie textov do položky Účel PD z už použitých textov.
Pribudol setup na nastavenie počtu dní, za ktoré sa budú zobrazovať účely pokladničných dokladov. Nastavenie - Pokladňa - Základné parametre - Počet dní, za ktoré zobrazovať účely pokladničných dokladov. Štandardne je nastavený počet dní na 60.
Patch 14.09.06 (12.11.2014)
Spoločné | MAIN 14.09.06 | 11.11.2014 | Verzia 8.32 po 12.11.2014 , systémový import z 10.11.2014 |
Evidencia majetku | EMO 14.09.06.16 | 11.11.2014 | |
Administrátor | ADM 14.09.06.13 | 11.11.2014 | |
Pošta | RSD 14.09.06.18 | 11.11.2014 | |
Logistika | SOF 14.09.06.25 | 11.11.2014 | |
Pokladňa | PKL 14.09.06.15 | 11.11.2014 | |
Pohľadávky a záväzky | PAZ 14.09.06.11 | 11.11.2014 | |
Účtovníctvo | UCT 14.09.06.36 | 11.11.2014 | |
Bankové operácie | BAN 14.09.06.15 | 11.11.2014 | |
Controlling | REZ 14.09.06.11 | 11.11.2014 |
- okno Voliteľný údaj k evidencii
Ak mal voliteľný údaj označené zaškrtávacie políčko Číselník - Údaj má číselník, po akcii Upraviť bola položka zašednutá a nebola začiarknutá- Opravené, ak má VU číselník, po akcii Upraviť je políčko začiarknuté
- Penalizačné faktúry - opravený posunutý formulár
- Obstarávacie náklady, prepínač Obstarávacie náklady, záložka Príjemky: V riadkovom režime v stĺpci Obstarávacie náklady sa nedá zapísať desatinná čiarka - opravené
- Opravená chybová hláška pri kliknutí na akciu Stĺpce
- Po doplnení MJ2 do skladových podkariet sa v okne nezobrazia žiadne údaje - opravené
- V hlavičke predajnej objednávky sa nachádzajú 3 polia pre zadanie osoby: Objednal, Kontaktná osoba a Referent. Polia Objednal a Kontaktná osoba patria do sekcie Odberateľské údaje. To znamená, že obidve polia majú mať väzbu na jeden rovnaký číselník Osoba s priradením k zadanej firme. Pole Referent v sekcii Ostatné údaje má mať väzbu na číselník Osoba, záložka Referent. Chyba je vo väzbe poľa Kontaktná osoba na číselník Osoba, záložka referent. Správne má byť väzba na Osoba s priradením k firme.
- Duplicitná karta E-dokumenty v okne faktúr a doplnená do okien DD1
- V cenníku je zapamätaný posledne použitý typ cenníka, pretože ak je v nevybratom stave (Všetky druhy), tak sa nedá s cenníkmi pracovať - sú zašednuté akcie a nie je jasné prečo
- Zapracované setupy "F_FD_COMP_VYST_SPLAT", "F_FD_CHK_SPLATNOST", "F_FV_COMP_VYST_SPLAT", "F_FV_CHK_SPLATNOST"
- Pri definovaní nového druhu dokladu pre typ Odberateľská faktúra sú zaškrtnuté voľby Zaokrúhľovanie DPH, DPH, Okamžité zaraďovanie na DP.
- Rozúčtovanie položky faktúry - doplnená kontrola vyrovnanosti strán
- Drobné úpravy v Intrastate
- Doplnená zostava nad okno Hlavná kniha podľa OŠ "Hlavná kniha podľa OŠ pre AU30" r_dl_hlavna_kniha_os_a4_au30
- Doplnené zostavy nad okno Počiatočné stavy analytických účtov :
- r_uct_poc_stavy
- r_uct_poc_stavy_cm
- Okno Saldokontová evidencia je rozšírené o evidencie Postúpené pohľadávky a Postúpené záväzky
- Za určitých okolností v okne Daňové doklady na daňovom priznaní sa mohla vyskytnúť chybová hláška - Neošetrená výnimka. Opravené
- Účtovný doklad vygenerovaný z okna Postúpenie pohľadávok a záväzkov sa nezobrazoval v Prehľade pohybov AÚ. Opravené
- Upravené načítanie údajov v okne Prehľad pohybov analytických účtov - pri zobrazovaní hodnôt pre jednotlivé analytické účty, systém preblikával. Upravené
- V okne HV EO usporiadanie účtov podľa čísla analytického účtu a nie podľa ID.
- Z okna Prevodné príkazy možnosť zaslať avízo o realizovanej platbe osobám (napr. informáciu o zaslanej mzde)
- V okne Osoba - Spojenia možnosť zadať viac e-mailových adries oddelených bodkočiarkou, na ktoré systém v prípade, že majú poznámku banka_PP, zašle avízo o platbe
- Prevodný príkaz - v prípade výberu položiek z okna Prehľad saldokonta po výbere položiek z evidencie Hromadný platobný poukaz sa okno Prehľad saldokonta automaticky nezatvorilo. Opravené
Patch 14.09.07 (26.11.2014)
Spoločné | MAIN 14.09.07.1 | 26.11.2014 | Verzia 8.32 po 26.11.2014 , systémový import z 24.11.2014 |
Evidencia majetku | EMO 14.09.07. | 26.11.2014 | |
Administrátor | ADM 14.09.07. | 26.11.2014 | |
Pošta | RSD 14.09.0 | 26.11.2014 | |
Logistika | SOF 14.09.07. | 26.11.2014 | |
Pokladňa | PKL 14.09.07. | 26.11.2014 | |
Pohľadávky a záväzky | PAZ 14.09.07. | 26.11.2014 | |
Účtovníctvo | UCT 14.09.07. | 26.11.2014 | |
Bankové operácie | BAN 14.09.07. | 26.11.2014 | |
Controlling | REZ 14.09.07. | 26.11.2014 |
Inventúra majetku
- Opravená funkcia pre akciu
- IMPORT, ak pri inventúre nebola zmena EO systém doplnil do novej EO "X", -opravené systém nechá hodnotu prázdnu
- upravená vnútorná funkčnosť, pri importe systém dorovnával EAN na dlžku 10 znakov, po úprave systém nedoplna EAN nulami
- Spracovať inventúru - ak v dávke importu boli aj predmety z OE pri spracovaní systém hľadal EAN len z DHNM a vyhlásil že taký majetokID neexistuje - opravené, systém správne vytvára pohyby pre inventúrne zmeny do DHNM aj OE
- Kategória majetku - platnosť
Vyberače na kategóriu zobrazujú len platné kategórie
- Vo voľbe Účtovníctvo - Predkontácia pribudlo nové okno Predkontácia
- Vo voľbe Účtovníctvo - Výkazy - Výstup pre Štátnu pokladnicu
- Ak sú položky PP zgrupované podľa BU, tak systém automaticky nerozúčtuje takéto položky. Opravené
- BV - v prípade zaúčtovania položiek pre dve položky prevodného príkazu, systém vypíše hlášku o nerovnosti strán. Opravené
- Nad okno Prehľad pohľadávok a záväzkov a Prehľad pohľadávok a záväzkov k dátumu doplnené zostavy:
- Nevypárované pohľadávky a záväzky 1.firmy s DPH "r_uct_p_z_pre_1_firmu_dph"
- Pohľadávky a záväzky firiem "r_uct_firma_pohladavky_zavazky"
