Vydanie 21
Vydanie - verzia 21.9. (27.9.2021)
Spoločné | MAIN 21.x. | X.x.2021 | Verzia 8.37 po xx.x.2021, systémový import z xx.x.2021 |
Evidencia majetku | EMO 21.x. | X.x.2021 | |
Administrátor | ADM 21.x. | X.x.2021 | |
Pošta | RSD 21.x. | X.x.2021 | |
Logistika | SOF 21.x. | X.x.2021 | |
Pokladňa | PKL 21.x. | X.x.2021 | |
Pohľadávky a záväzky | PAZ 21.x. | X.x.2021 | |
Účtovníctvo | UCT 21.x. | X.x.2021 | |
Bankové operácie | BAN 21.x. | X.x.2021 | |
Controlling | REZ 21.x. | X.x.2021 | |
Regionálna pokladnica | REP 21.x. | X.x.2021 | |
Cestovné príkazy | CEP 21.x. | X.x.2021 | |
Mzdy | MZD 21.x. | X.x.2021 |
Spoločné
HOTFIX - verzia 21.6.x. (xx.7.2021)
Spoločné
Mzdy
Upozornenie: Nové funkcionality modulu Mzdy sú pre zákazníkov, ktorí majú tento modul už implementovaný. Zákazníkov postupne kontaktujeme a zabezpečujeme prechod na nový modul. |
- Úprava sumy životného minima od 1.7.2021
Dňa 23.6.2021 bolo v Zbierke Zákonov vyhlásené Opatrenie MPSVR č. 244/2021 Z. z. o úprave súm životného minima, v zmysle ktorého sa upravujú sumy životného minima k 1. júlu 2021 nasledovne:
- 218,06€ mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
- 152,12€ mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
- 99,56€ mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa a o nezaopatrené dieťa.
Suma životného minima 218,06€ je zapísaná automaticky synchronizáciou databázy v období 7/2021 v Program/ Nastavenia-Mzdy na záložke Program v položke Životné minimum.
( Pozn.: Ak sa stane, že pri synchronizácii databázy nebolo nastavené obdobie 07/2021 prípadne vyššie, je možné výšku životného minima prepísať ručne.)
Vydanie - verzia 21.6. (28.6.2021)
Spoločné | MAIN 21.6. | 28.6.2021 | Verzia 8.37 po 28.6.2021, systémový import z 28.6.2021 |
Evidencia majetku | EMO 21.6. | 28.6.2021 | |
Administrátor | ADM 21.6. | 28.6.2021 | |
Pošta | RSD 21.6. | 28.6.2021 | |
Logistika | SOF 21.6. | 28.6.2021 | |
Pokladňa | PKL 21.6. | 28.6.2021 | |
Pohľadávky a záväzky | PAZ 21.6. | 28.6.2021 | |
Účtovníctvo | UCT 21.6. | 28.6.2021 | |
Bankové operácie | BAN 21.6. | 28.6.2021 | |
Controlling | REZ 21.6. | 28.6.2021 | |
Regionálna pokladnica | REP 21.6. | 28.6.2021 | |
Cestovné príkazy | CEP 21.6. | 28.6.2021 | |
Mzdy | MZD 21.6. | 28.6.2021 |
Spoločné
- Možnosť odpamätania filtra bez zapísaného usporiadania
- Pri použití akcie Filtrovať a zadaní podmienky na filtrovanie sa v spodnej časti okna alebo vyberača (ak sa akcia Filtrovať použije vo vyberači) zobrazí daná filtrovacia podmienka
- Priamo v akcii Filtrovať je možnosť odpamätať filtrovaciu podmienku až do ukončenia programu.To znamená, že každé otvorenie okna, kde bola táto filtrovacia podmienka uložená, bude otvorené s daným filtrom až do momentu, kedy sa program ukončí. Pre odpamätanie filtrovacej podmienky je potrebné začiarknúť pole: Zapamätať do ukončenia programu
- V prípade, že užívateľ nechce mať odpamätanú filtrovaciu podmienku stačí stlačiť tlačítko Zrušiť a načítajú sa všetky údaje daného okna/vyberača.
- Ak už nie je potrebné uloženie filtrovacej podmienky a chceme zrušiť tento filter pre nasledujúce otvorenie okna/vyberača je potrebné priamo v akcii Filtrovať zmazať podmienku a odkliknúť: Zapamätať do ukončenia programu.
- Workflow - zapracovanie možnosti nastavenia posielania voliteľných údajov do notifikačného mailu. Nastavenie je v okne Scenár, záložka Voliteľné údaje.
- Workflow - zapracovanie posielania upomienok na neodsúhlasené úlohy po uplynutí určitej doby. Nastavenie je v okne Rola,v záložke Členovia, kde je možné zakliknúť pole Upomienka, ak chcem aby týmto členom chodili upomienky.
Defaultne je nastavené pre prvú upomienku čas kontroly na 48hodín, pre druhú upomienku 96 hodín. Nastavenie hodín je možné zmeniť v setupoch (Spoločné nastavenia - Workflow) DL_WORKFLOW_CAS_UPOMIENKA1 a DL_WORKFLOW_CAS_UPOMIENKA2. Zároveň je možné nastaviť nočný job, kedy presne sa má táto kontrola vykonávať.
Po spracovaní pre prvú upomienku prichádza jeden mail, v ktorom je uvedený text "Počet nevyriešených úloh: x" Po spracovaní pre druhú upomienku už prichádzajú maily samostatne na každú nespracovanú úlohu. V oboch prípadoch v Predmete mailu prichádza názov scenára + text "Upomienka"
- Workflow - posielanie príloh e-dokumentov aj pri položkovom scenári
- Workflow - posielanie notifikačných mailov pri odoslaní dopytu a odpovedi na dopyt, ak je nastevené
- Webové služby - zapracovanie autorizácie na swagger
- Webové služby - úprava v službe Order, identifkácia parametra TaxDocType
- Ošetrenie znaku ";" v texte pri exporte do CSV
- Zapracovanie evidencie leasingových zmlúv. Pre viac informácií kontaktujte svojho konzultanta.
- Do okna Prehľad pohybov AÚ bolo dopracované po spracovaní časového rozlíšenia do stĺpca Text PÚD doťahovanie údaja o zdrojovej faktúre.
- V okne Prepočet a uzavretie daňového priznania pri exporte priznania DPH do PDF bola dopracovaná možnosť uloženia súboru do zvoleného adresára podobne ako je to pri exporte XML.
Pre CZ legislatívu bolo dopracovaná možnosť importovania Mimoriadnych daňových odpisov zo súboru csv v okne Import majetku, pribudla záložka Import pohybov.
Pošta
v okne Prehľad podacích hárkov bola dopracovaná možnosť exportu podacieho hárku pre komunikáciu s poštovým úradom v prípade SK vo formáte XML a pre CZ vo formáte CSV.
Mzdy
- Protokol o výpočte
- V časti Spracovanie v okne Protokol o výpočte sme doplnili protokol o výpočte denného vymeriavacieho základu, ktorý bol použitý pri výpočte náhrady príjmu pri pracovnej neschopnosti.
- Úpravy v okne ELDP pre SP
- Doplnili sme novú záložku Pracovný pomer s možnosťou zakliknúť a zobraziť aj vystúpené pracovné pomery, upravili sme poradie záložiek
- Spracovanie evidenčných listov, resp. import ELDP z iných IS systémov je možné spustiť len na prvej záložke pre označené záznamy.
Na záložke Spracované údaje je možné skontrolovať spracované údaje. Importované údaje budú označené v stĺpci Import.
- Podporné obdobie
Dlhotrvajúca pandémia a s ňou spojené vysoké epidemiologické riziko v zdravotníckych zariadeniach spôsobili odklady vybraných zdravotných výkonov. Z uvedeného dôvodu boli inak zamestnaní občania v období pandémie dlhodobo práceneschopní. Aby po roku nestratili nárok na čerpanie štandardného nemocenského, v novele zákona o sociálnom poistení sa s účinnosťou od 1.5.2021 schválilo predĺženie zákonného podporného obdobia maximálne o ďalší rok.
Pri zadávaní nemocenskej dávky sme doplnili možnosť prepísať Dátum ukončenia PO a zakliknúť položku Dátum ukončenia PO bol predĺžený. Položky sú prístupné len v prípade, ak je pracovná neschopnosť zakliknutá ako Neukončená. Dátumy je potrebné upraviť len v prípade ak táto skutočnosť nastala.
Vydanie - verzia 21.5. (24.5.2021)
Spoločné | MAIN 21.5. | 24.5.2021 | Verzia 8.37 po 24.5.2021, systémový import z 24.5.2021 |
Evidencia majetku | EMO 21.5. | 24.5.2021 | |
Administrátor | ADM 21.5. | 24.5.2021 | |
Pošta | RSD 21.5. | 24.5.2021 | |
Logistika | SOF 21.5. | 24.5.2021 | |
Pokladňa | PKL 21.5. | 24.5.2021 | |
Pohľadávky a záväzky | PAZ 21.5. | 24.5.2021 | |
Účtovníctvo | UCT 21.5. | 24.5.2021 | |
Bankové operácie | BAN 21.5. | 24.5.2021 | |
Controlling | REZ 21.5. | 24.5.2021 | |
Regionálna pokladnica | REP 21.5. | 24.5.2021 | |
Cestovné príkazy | CEP 21.5. | 24.5.2021 | |
Mzdy | MZD 21.5. | 24.5.2021 |
Spoločné
- Aktívna poznámka
Bola dopracovaná funkčnosť na zobrazovanie ľubovoľnej poznámky ku firme hneď ako je vybratá z číselníka firiem.
V rozeditovanom formulári si otvoríme vyberač firiem, kde v ľavej časti je akcia Aktívna poznámka ( Nastavenie je prístupné len na role *SYS )
Definovať aktívnu poznámku môžeme použitím Marketingových údajov ku firme alebo vlastnou definíciou frázy
Následne pri zadaní novej firmy alebo zmene firmy vo formulári ak je definovaná poznámka pre danú firmu, tak vyskočí info okno s definovanou poznámkou
- Kopírovanie položiek
Bola dopracovaná možnosť kopírovania evidenčných textov a voliteľných údajov k hlavičke faktúry súčasne pri kopírovaní položiek faktúry z inej faktúry.(Funkčnosť na setup) Ak sa zaškrtne kopírovať tak v prípade existujúceho textu alebo voliteľného údaja pri hlavičke sa tieto texty prepíšu údajmi z kopírovanej faktúry. Správania kopírovania textov a voliteľných údajov v položkách je podľa nastavenia setupov pre kopírovanie Nastavenie kopírovania VÚ a textov EP - Logistika
- Zapracovaná Zmluvná fakturácia na dodávateľskej strane, kde na základe vopred zadefinovaných zmluvných parametrov systém následne generuje dodávateľské faktúry. Funkčnosť je samostatne licencovaná, pre viac informácií kontaktujte svojho konzultanta.
Vydanie - verzia 21.4. (26.4.2021)
Spoločné | MAIN 21.4. | 26.4.2021 | Verzia 8.37 po 26.4.2021, systémový import z 26.4.2021 |
Evidencia majetku | EMO 21.4. | 26.4.2021 | |
Administrátor | ADM 21.4. | 26.4.2021 | |
Pošta | RSD 21.4. | 26.4.2021 | |
Logistika | SOF 21.4. | 26.4.2021 | |
Pokladňa | PKL 21.4. | 26.4.2021 | |
Pohľadávky a záväzky | PAZ 21.4. | 26.4.2021 | |
Účtovníctvo | UCT 21.4. | 26.4.2021 | |
Bankové operácie | BAN 21.4. | 26.4.2021 | |
Controlling | REZ 21.4. | 26.4.2021 | |
Regionálna pokladnica | REP 21.4. | 26.4.2021 | |
Cestovné príkazy | CEP 21.4. | 26.4.2021 | |
Mzdy | MZD 21.4. | 26.4.2021 |
Mzdy
- Vo Voľbe Mzdy/ Štatistika sme doplnili možnosť spracovať štatistický výkaz - Ročný výkaz o úplných nákladoch práce.
Akcie v okne:
Spracovať- akcia spracuje výkaz za vybrané obdobie
Tlačivá- obsahuje tlačivo vo formáte PDF- Ročný výkaz o úplných nákladoch práce (PDF)
Exporty- obsahuje xml export spracovaného výkazu- Ročný výkaz o úplných nákladoch práce(xml)
Na záložke Smerovanie do riadku je možné užívateľsky zadať prípadnú korekciu mzdových údajov so znamienkom +/- do smerovania jednotlivých riadkov. Funkcionalitu je možné využiť v prípade vytvorených užívateľských mzdových údajov, ktoré nie sú nasmerované do príslušného riadku výkazu.
- Novela č. 426/2020 Z.z. zákona o sociálnom poistení- Dlhodobá OČR- Poistenec má nárok na ošetrovné, ak osobne a celodenne ošetruje chorú osobu, ktorej zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou z dôvodu potreby poskytovania osobnej starostlivosti v prirodzenom prostredí osoby, tzv. dlhodobá OČR
Vo formulári na zadávanie nemocenských dávok pribudla nová položka Dlhodobá OČR a Číslo dokladu
Zadanie novej dlhodobej OČR
- Používateľ vo formulári zaškrtne „Dlhodobá OČR“
Zvyšné údaje zadáva štandardným spôsobom, do sociálnych dávok sa do záznamu OČR zapíše príznak „Dlhodobá OČR“
Zadanie pokračujúcej dlhodobej OČR
- Pokračujúca dlhodobá ČR sa zadáva štandardným spôsobom
Automaticky sa zaškrtne „Dlhodobá OČR“
Zadanie pokračujúcej dlhodobej OČR po vystriedaní ošetrujúceho
- Používateľ zaškrtne Číslo dokladu a vyberie príslušný doklad; v prípade pokračujúcej dlhodobej OČR je vybratie Čísla dokladu povinná položka.
- Okno Rekapitulácia- Kontingenčná tabuľka
Do okna Rekapitulácia sme doplnili akciu Kontingenčná tabuľka. Akcia Kontingenčná tabuľka umožňuje nastaviť a zobraziť výstup rekapitulácie vo formáte kontingenčnej tabuľky.
- Aktualizovaný číselník SK ISCO podľa usmernenia TREXIMA
Použité v okne Pracovný pomer/ Pracovné zaradenie- položka Klasifikácia SK ISCO-08
Vydanie - verzia 21.3. (30.3.2021)
Spoločné | MAIN 21.3. | 29.3.2021 | Verzia 8.37 po 29.3.2021, systémový import z 29.3.2021 |
Evidencia majetku | EMO 21.3. | 29.3.2021 | |
Administrátor | ADM 21.3. | 29.3.2021 | |
Pošta | RSD 21.3. | 29.3.2021 | |
Logistika | SOF 21.3. | 29.3.2021 | |
Pokladňa | PKL 21.3. | 29.3.2021 | |
Pohľadávky a záväzky | PAZ 21.3. | 29.3.2021 | |
Účtovníctvo | UCT 21.3. | 29.3.2021 | |
Bankové operácie | BAN 21.3. | 29.3.2021 | |
Controlling | REZ 21.3. | 29.3.2021 | |
Regionálna pokladnica | REP 21.3. | 29.3.2021 | |
Cestovné príkazy | CEP 21.3. | 29.3.2021 | |
Mzdy | MZD 21.3 | 29.3.2021 |
Spoločné
- Workflow - nemožnosť zapísať poznámku bez zaškrtnutia súhlasu alebo odmietnutia
- Inventúra - bola dopracovaná možnosť zadať dátum prepočtu inventúry, ak je zadaný setup S_PREPOCETINV
- Zálohová odberateľská faktúra, ktorá má znížené percento na úhradu, tak sa táto znížená suma posiela aj do QR kódu
Mzdy
- V okne Spracovanie RZD sme doplnili záložku Zamestnávateľ, kde sú uvedené základné údaje o zamestnávateľovi, adresa zamestnávateľa, dátum zaplatenia dane, vyhotoviteľ tlačív. Údaje je možné editovať
- V okne Spracovanie RZD- do akcie Tlačivá sme zapracovali nové pdf tlačivo- Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane
- V Program/ Nastavenie/ Mzdy/ Zostavy sme doplnili možnosť zadať kontaktné údaje (meno, priezvisko email, telefón), ktoré sa budú uvádzať na výkazoch a cesty na ukladanie exportov z programu. Kontaktné údaje vyplnené v Nastaveniach programu sú rovnaké pre všetkých užívateľov mandanta. V prípade, ak kontaktné údaje nebudú zadané, vo výkazoch sa uvádza meno a priezvisko prihláseného užívateľa, email a telefón spojenia užívateľa tak ako to bolo používané doteraz.
