Ako vytvoriť zostavu
Inštalácia programu JasperSoftStudio (pre verzie JS6 a vyššie)
Aktuálne používaná verzia programu JaspersoftStudio 6.5.1 sa nachádza na stránke http://community.jaspersoft.com/project/jaspersoft-studio ,
pri inštalácii sa defaultne uloží do podadresára c:\Program Files\TIBCO\Jaspersoft Studio-6.5.1.final\.
Pri prvom spustení JaspersoftStudia je potrebné nastaviť pripojenie na Oracle DB cez driver Oracle (oracle.jdbc.driver.OracleDriver).
Príslušný oracle driver (napr. ojdbc8.jar) sa dá stiahnuť z TechNet.oracle.com a uložiť napr. do c:\Program Files\TIBCO\Jaspersoft Studio-6.5.1.final\plugins\.
Driver sa načíta vo voľbe Data Adapters, Database JDBC Connection.
V karte Driver Classpath pridáte napr. c:\Program Files\TIBCO\Jaspersoft Studio-6.5.1.final\plugins\ojdbc8.jar
Inštalácia programu iReport (nevhodné pre verzie JS6 a vyššie)
Verzia programu 4.1.3 sa nachádza na stránke http://sourceforge.net/projects/ireport/files/iReport/iReport-4.1.3/ ,
Do podadresára c:\Program Files\Jaspersoft\iReport-4.1.3\ide10\modules\ treba uložiť ojdbc6.jar, prípadne ojdbc7.jar.
Pri prvom spustení iReportu je potrebné nastaviť pripojenie na Oracle DB cez driver Oracle (oracle.jdbc.driver.OracleDriver) a
vo voľbe Options|Classpath treba cez Add JAR pridať driver napr. ojdbc7.jar
SPIN2 a JasperServer
Pre účely vytvárania a testovania zostáv existuje JasperServer na testovacej databáze Test19c.
V Spin2, vo voľbe Program, Nastavenia, Spoločné nastavenia, Zostavy je zapísaná URL adresa Jasper Reports servera,
pre testovaciu databázu má tvar http://dharma.asol.local:8083/jasperserver.
Vytvorenie a popis sekcií
Výber údajov do reportu
Potvrdíte database query
Nastavenie vlastností prvkov
Properties
Print When Expression
Ak chcete zabrániť vytváraniu prázdnych miest, skrývanie položiek treba riešiť na úrovni grúp alebo subreportov
Blank When Null
Pattern, Pattern Expression
Grafické znázornenie položky
Napríklad (bez úvodzoviek)
"dd.mm.yyyy" pre rok
"#,##0.00" pre sumu
Fields & Variables
Text properties
V časti Text properties sú informácie o vzhľade textu
Veľkosť je 8 pre ležaté zostavy, 9-10 pre portrait
Riadkovanie je Single
Zdrojom údajov je .xml súbor
Príklad zdrojového .xml súboru
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<CATALOG>
<CD>
<TITLE>Empire Burlesque</TITLE>
<ARTIST>Bob Dylan</ARTIST>
<COUNTRY>USA</COUNTRY>
<COMPANY>Columbia</COMPANY>
<PRICE>10.90</PRICE>
<YEAR>1985</YEAR>
</CD>
<CD>
<TITLE>Hide your heart</TITLE>
<ARTIST>Bonnie Tyler</ARTIST>
<COUNTRY>UK</COUNTRY>
<COMPANY>CBS Records</COMPANY>
<PRICE>9.90</PRICE>
<YEAR>1988</YEAR>
</CD>
<CD>
<TITLE>Greatest Hits</TITLE>
<ARTIST>Dolly Parton</ARTIST>
<COMPANY>RCA</COMPANY>
<PRICE>9.90</PRICE>
<YEAR>1982</YEAR>
</CD>
<CD>
<TITLE>Unchain my heart</TITLE>
<ARTIST>Joe Cocker</ARTIST>
<COMPANY>EMI</COMPANY>
<PRICE>8.20</PRICE>
<YEAR>1987</YEAR>
</CD>
</CATALOG>
Vo Connections/Datasources pridáte nový záznam
Datasource je XML file datasource
Zadáte Name , napríklad Zdroj XML
názov XML File , napríklad E:\.ajasp\cd_catalog.xml
Potvrdíte Create a datasource using this expression
a do Select expression zadáte napríklad /CATALOG/CD
V Report Query vyberiete Query language XPath
Zapíšete report query, napríklad /CATALOG/CD
V pravej časti sa vybrané položky zvýraznia, môžete vyberať z položiek, ktoré sú pod nimi
Na zvolenej položke potvrdíte pravú myš a Add node as field
Údaje sa zapíšu do stĺpca Field name, Field type, Description
Po potvrdení Preview Data sa údaje zobrazia v dolnej časti obrazovky
S fieldami pracujete ako v prípade fieldov zo zdroja SQL
Report Inspector
Obsahuje popis zostavy
Upozornenie:
Uloženie zostavy na server
Štruktúra adresára na JS
do podadresára FIRMA sa ukladajú úžívateľské zostavy, v hlavnom podadresári sú uložené položky, ktoré môžu byť, budú použité vo všetkých zostavách :
ID agendy – agendaId
ID mandanta – mandantId
ID uzívatela – userId
ApplicationResources
SPIN – data source - zdroj údajov
EMO pre Majetok
PAZ pre Pohľadávky a záväzky
SOF pre Logistiku
UCT pre Účtovníctvo
Pridanie novej zostavy
V podadresári ZAKLAD/AGE sa po potvrdení pravej myši zobrazí menu, po potvrdení ADD JasperServer Report sa otvorí ReportUnit Wizard.
Zadáte ID, nazov a popis zostavy.
Pozor Dôležité! ID zostavy musí začinať „j_“
Novej zostave je potrebné doplniť Input controls - trojica parametrov agendaId, mandantId, userId je povinná a nachádza sa v hlavnom podadresári, ostatné parametre sa vyberajú z podadresára parametrov príslušnej agendy
Pozor Dôležité! ID názvy parametrov sú case sensitive
V čast Resources - sa doplní odkaz na ApplikationResources_sk.properties,prípadne ApplikationResources_en.properties ktoré sa nachádzajú v spoločnom podadresári ZAKLAD/RESOURCES/Properties
Volanie zo SPIN2
Volanie.
Napríklad v Majetku
V module Majetok , vo voľbe Dlhodobý majetok, v okne Stav, načítate všetko
Vo voľbe Okná, Definícia zostáv vyberiete Stav majetku a potvrdíte Pridať
Zobrazí sa formulár pre definovanie zostáv
Vyberiete zostavu a vrátite sa do okna
Potvrdíte ikonku
Vo voľbe Program, Nastavenia, v časti Spoločné nastavenia, Zostavy je položka Obnovovať výber posledne použitej
Ak je začiarknutá, hneď po potvrdení ikonky sa vytlačí posledne použitá zostava. Defaultne sú výstupné zostavy vo formáte PDF
Fonty
V zostave sa nevypisujú texty
– nenašiel sa font
- nie je spravne uvedena referencia na .properties
Chybná diakritika
– v položkách treba nastaviť správnu kódovú stránku - pre Slovensko je to CP1250
- kombinacia fontu Helvetica a Identity -H je problematicka
Parametre
Všetky zostavy očakávajú parametre – ID mandanta, ID uzivatela, ID agendy typu Integer, v názve parametrov sa rozlišujú veľké a malé písmená
Pre testovacie účely treba zistiť reálne hodnoty parametrov
V prípade nesprávne zvoleného parametra zostava dáva prázdny výstup
Volanie subreportov
Zostava beží v locale, na JS nie – JS je pripojený na inom mieste
Zostava sa z programu nezavolá - nie je pripojený JS
Prenos na inú databázu
Internacionalizácia
Súbory pre viacjazyčnosť sú v podadresári ZAKLAD\RESOURCES\Properties\
ApplicationResources_cs.properties
ApplicationResources_sk.properties
_sk, _cs indikujú jazyk, prípona .properties je systémová
Štruktúra súboru je Key, Value
K rovnakej hodnote kľúča je priradená hodnota v príslušnom jazyku <> Nastavenie jazyka sa rieši na úrovni programu a systému
Zadefinovanie viacjazyčnosti v zostavách
Otvoríte zostavu, zadáte
Window, ReportInspector, 1.ikonka, pravá myš, Properties
Do položky Resource bundle zadáte : ApplicationResources
Ked už ste tu, v položke Language skontrolujete, má tam byť : Groovy
Ak subreporty takejto zostavy obsahujú textové položky,
vstupuje do nich parameter $P{REPORT_RESOURCE_BUNDLE}
Použitie Resource bundle
Položky, ktoré sa majú dať preložiť do iného jazyka sa do zostavy zapíšu v tvare
$R{kod zo suboru ApplicationResources}
Vytvorenie zákazníckej zostavy drobnou úpravou štandardnej
iReport, RepositoryNavigator, TestGr
Otvorím si pôvodnú zostavu Pridám novú zostavu - na pozícii pravá myš, Add JasperServer Report
Zadám ID - musí začínať "j_" , Name , Description
Locate the main JRXML file - Get source from current opened report
Locate the Data Source from the repository - /SPIN
V strome pribudne nová zostava
Treba doplniť Input controls - pravá myš
pre existujúce - link an existing input control
pre všetky zostavy z hlavneho podadresara povinne : agendaId, mandantId,userId
ostatné parametre z príslušných podadresárov, napr anEpid
pre nové - create a local input control v podadresári parametrov a potom výber
Treba doplniť Resources - pravá myš - ADD - Reference,
