Dynamické prezentácie
Definícia prezentácie sa dynamicky vytvára podľa obsahu view.
Čo musí spĺňať skript
  • musí byť vytvorený pod DL kontom
  • musí byť typu view
  • názov musí začínať na PV_ , napr. PV_XXXXX, kde PV = Presentation View
Nastavenie práv
Zobrazenie v prezentáciách
Príklad
Príklad jednoduchého skriptu - view pre zobrazenie 4-roch stĺpcov z číselníka skladov:
create or replace view dl.pv_ciselnik_skladov as
select
 skl.sklad_id,
 skl.cislo_skladu,
 skl.nazov_skladu,
 skl.typ_skladu
from
 dl.sof_sklad skl
comment on table dl.pv_ciselnik_skladov is 'PV - testovacie view';
comment on column dl.pv_ciselnik_skladov.sklad_id is 'Sklad ID';
comment on column dl.pv_ciselnik_skladov.cislo_skladu is 'Číslo skladu';
comment on column dl.pv_ciselnik_skladov.nazov_skladu is 'Názov skladu';
comment on column dl.pv_ciselnik_skladov.typ_skladu is 'Typ skladu';
grant select on pv_ciselnik_skladov to sof, sofro;
"grant select on pv_ciselnik_skladov to sof, sofro;" - zobrazí prezentáciu v zozname "Logistika"
Odkaz na technickú dokumentáciu
