Hromadná distribúcia faktúr - Logistika
https://wiki.assecosolutions.sk/sk/home/public/qasida/documentation/pracovne-postupy/logistika-pp/hromadna-distribucia-faktur
Nastavenie systému a postup práce
Pozor Pri definovaní hodnôt obidvoch MÚ je nutné požiť číselníkové hodnoty s kódmi A a N a s hodnotami Áno, Nie. Nevyberajte dátový typ Áno/Nie - ten systém v tomto prípade nerozoznáva.
  • „F_FA_HDF_TYP“= {'P',['E']} - Defaultný spôsob hromadnej distribúcie (P: tlač / E: e-mail). Používa sa, ak odberateľ nemá definovaný MÚ EL_DOKLAD
  • „F_FA_HDF_ISDOC“= {'A',['N']} - ak je el. odoslanie faktúr zapnuté, rozhoduje, či má byť súčasťou e-mailu aj ISDOC dokument. Používa sa, ak odberateľ nemá definovaný MÚ FA_ISDOC
F_FA_HDF_ISDOC ( ma hodnoty MA , MN, AA,AN, A, N)
písmeno MM - riadi sa MU,
ak nemá MU, ide 2. pismeno vsetkym A/ alebo vsetkym N
  • ak sa nastaví MN (=N/ 0) - pôjde iba tým, ktorí majú MU = Ano (default)
  • ak sa nastaví MA (=A/ 1) - pôjde všetkým okrem tých, ktorí majú MU =N (aj tým, ktorí nemajú MU nastavený)
  • ak sa nastaví AA (=3) - ide len cez setup - všetkým
  • ak sa nastaví AN (=2) - ide len cez setup - nejde nikomu
Prioritne sa pozerame, ci je vyplneny MU, pouzije sa A / z marketingoveho ujada, ak nema definovany, pouzije sa druhe pismeno A - posielame / N neposielame.
Ak nie je prve pismeno M, ideme podla setupu a zo setupu berieme druhe pismeno uz pre vsetkych.
MU = FA_ISDOC
Názov mandanta + “ – elektronický doklad č. : “ + Číslo dokladu
  • Edokument pripojený k faktúre, alebo vlastnej firme
FAQ Je možné odosielať iba zostavy, ktoré sa viažu k vybranému dokladu, napr. Faktúra, účtovný doklad..., ale nie zostavy, ktoré nie sú viazané len k jednému dokladu, napr. Kniha faktúr...
  • Typ – [PRINT | EMAIL]
  • Dátum spracovania
  • Používateľ, ktorý vykonal operáciu<br
Odoslanie dodacieho listu
  • komprimáciu príloh v e-maile - Komprimovať posielané súbory - DL_EMAIL_PACKATTACHMENT
  • a potvrdenie úspešného odoslania e-mailov - Požadovať potvrdenie o doručení - DL_EMAIL_CONFIRMRECEIVING
Štandardná funkčnosť SPINu je, že si k vlastnej firme môžete pripojiť edokumenty, napr. zmluvy s danou firmou.
Takýto dokument je možné v Odberateľských faktúrach cez Hromadnú distribúciu faktúr odoslať spolu s faktúrou.
Ak potrebujete poslať odberateľom spolu s faktúrou takýto dokument (obrázok obsahujúci napr. reklamu, list, obchodné podmienky..), rovnaký pre všetky firmy, resp. skupinu firiem, potrebujete:
Možnosti nastavenia sú:
  • Nie - Edokumenty pripojené k vlastnej firme - mandantovi, sa nebudú posielať cez HDF
  • Incl - VU(k e-dokumentu) Poslať mailom pri HDF=A - Edokumnety pripojené k vlastnej firme sa pošlú iba ak majú začiarknutý voliteľný údaj Poslať mailom pri HDF.
  • Excl - VU(k e-dokumentu) Poslať mailom pri HDF=N - Edokumnety pripojené k vlastnej firme sa budú posielať vždy cez HDF, ak nie je začiarknutý voliteľný údaj Poslať mailom pri HDF.
