IS DOC formát - Logistika
Export
Nastavenie: setup F_Fx_EXPORTISDOC = {[0],1} ; kde x je V = Vyšlá, D = Došlá. (platí to aj pre DD1)
Používateľ si môže nastaviť SOF SETUP F_FA_ISDOC_EXP_PATH - Cesta adresára, kde bude uložený isdoc súbor (ak nie je nastavená, berie sa v Spin1 z ini súboru zo sekcie "System" parameter "ExportPath", teda Program -> Parametre -> Prostredie -> Import/Export -> Cesta k exportným údajom a v Spin2 treba mať nastavenú defaultnú cestu c:\pbdl\dl_sof\isdoc\).
Import
Funkčnosť je prístupná na akciu Import ISDOC v hlavnej nástrojovej lište a môže sa použiť bez ohľadu na otvorené okno a tiež keď nie je otvorené žiadne okno. Po vybratí akcie importu používateľ potvrdí výberové okno a počká na výsledok importu, ktorý sa zobrazí v novom okne vo forme logu uloženom aj na disku.
Setupy sú od seba nezávislé. Ak je nastavená hodnota 1, pri importe neexistujúceho údaja sa založí firma, bankový účet firmy, IČ DPH k firme a/alebo mesto do príslušného číselníka. Ak je nastavený setup DL_BONITA_FINSTAT_INFO, tak sa dotiahnu kompletné informácie z Finstatu, tak ako pri klasickom zakladaní firmy z Finstatu.
Poznámka: Pokiaľ chcete importovať doklad DD1, musí v systéme existovať k zálohovej faktúre úhrada.
F_IMP_ISDOC_ADVANCE_DIALOG = [A, N]
Pridaním tohto setupu aktivujete rozširujúcu funkciu na zadefinovanie vstupných údajov pred importom dodávateľskej faktúry v ISDOC formáte. Zobrazí sa okno "Vstupné parametre pre import ISDOC" kde možete zadať údaje ako sú Druh dokladu, Organizačná štruktúra, Ekonomický objekt, Účtovný druh alebo Analytický účet. Zvolené hodnoty sa dajú uložiť pre budúce použitie.
