Inštalácia a aktualizácia SPIN2
2. preinstalácia cez API
1. Preinštalácia z adresára
Nastavenie
Preinštalačný adresár
- na lokálnom disku alebo
2. Preinštalácia cez API
Nastavenie
Setup je mandantne nezávislý. Je používateľský.
Token
Keď máte nastavený setup a vygenerovaný token, používateľom sa pri zistení a stiahnutí novšej verzie zobrazí informačný žltý riadok "Aktualizácia k dispozícii".
Stiahnutú verziu si program ukladá do lokálkneho adresára C:\Users\meno.priezvisko\AppData\Local\Temp\QasidaClientUpdate.
Spustenie preinštalácie
V tomto riadku máte možnosť kliknúť na:
Po skončení preinštalácie sa automaticky otvorí prihlasovacie okno do programu a po prihlásení už pracujete v novej verzii.
Nastavenie SPIN2Update
Program nájdete na FTP
a následne
Dostupné argumenty:
Príklad: |
Uživateľské súbory
ak doplníte do
<ignore_list>
<item>AAAAA</item>
</ignore_list>
Vymazanie starých súborov
1. Spustíme odkaz na ploche
3. Spustí sa samotný SPIN2
Inštalačný adresár
Konfiguračný súbor
Automatické vytvorenie
Šablóna
