Nastavenia - Spoločné nastavenia
- 1 Spoločné nastavenia
- 1.1 Farebné označovanie
- 1.2 Duálne zobrazovanie
- 1.3 Prechod na euro
- 1.4 Informácie o Bonite firiem
- 1.5 Kontrola a aktualizácia licencie
- 1.6 Podpisovanie PDF
- 1.7 ediNET
- 1.8 Funkčná mena
- 1.9 Medzinárodné účtovné štandardy
- 1.10 Systémové spoločné
- 1.11 Voliteľné evidencie
- 1.12 Voliteľné akcie
- 1.13 Testovanie setupu
- 1.14 Workflow
- 1.15 DPH
- 1.16 E-mail
- 1.17 Zostavy
- 1.18 Program
- 1.19 iSpin
- 1.20 Redundancie
- 1.21 Filter
- 1.22 Nastavenie setupu
- 1.23 Nastavenie pre komunikáciu
- 1.24 Úvodná obrazovka
- 1.25 Kryptovanie setupov
Spoločné nastavenia
Farebné označovanie
Kód | Názov |
DLMANDANTCOLOR_BKGCOLOR | Farba pozadia názvu mandanta v informačnej lište |
DLMANDANTCOLOR_ENABLED | Farebne označovať názov mandanta v informačnej lište |
DLMANDANTCOLOR_TEXTCOLOR | Farba písma názvu mandanta v informačnej lište |
DLSELREQ_ENABLED | Označovať povinné polia formuára |
DLSELREQ_FIELD_BKGCOLOR | Farba pozadia povinného poľa |
DLSELREQ_FIELD_TEXTCOLOR | Farba písma povinného poľa |
DLSELREQ_LABEL_TEXTCOLOR | Farba písma popisu (návestia) povinného poľa |
Duálne zobrazovanie
Prechod na euro
Podpisovanie PDF
ediNET
Funkčná mena
Systémové spoločné
Kód | Názov | Hodnota |
ASKSWITCHUPDATE | Pýtať sa na uloženie zmien pri zmene pohľadu z formulára na tabuľku | |
BANKACOLNYKURZ | Peňažný ústav pre colný kurz | |
BANKAKONCERNOVYKURZ | Peňažný ústav pre koncernový kurz | |
BANKAPEVNYKURZ | Peňažný ústav pre pevný kurz | |
BANKAPREPOCETCM | Peňažný ústav pre prepočet cudzej meny v účtovných dokladoch | |
BU_FIRMA_KONTROLA_DUPLICITY | Spôsob kontroly duplicity bankového účtu firmy | |
BU_MANDANT_POVINNA_POZNAMKA | Povinné vyplnenie poznámky bankového účtu mandanta | |
DEFAULT_EO | Čiarkami oddelené skratky ekonomických objektov, ktoré budú automaticky systémom doplnené k položkám účtovných dokladov účtovaných na účty, ktoré majú nastavené sledovanie ekonomických objektov ak používateľ nevyplnil alebo nezadal k týmto položkám žiadny ekonomický objekt. Hodnota tejto položky prepisuje hodnotu nastavenia v okne "Nastavenie spoločných vlastností Spin-u" pole Implicitný prvok EO (tam sa dal zadať iba jeden, tu je možné zadať viac EO) | |
DL_AKTUALNY_MANDANT_INFO | Upozorňovať na aktuálneho mandanta pri jeho zmene, po štarte programu a po prepnutí do programu | |
DL_AUTODEBUG | Automatické zobrazenie debug informácií | |
DL_CR_FASTSTART | Určuje, či sa po spustení aplikácie automaticky inicializuje Crystal Reports (pre zrýchlené načítanie CR zostáv) | |
DL_DEBUGTOFILE | Zápis debug informácií do súboru | |
DL_EMAIL_RECIPIENTS | Určuje, či pri odosielaní majlov sa načítajú kontakty pre danú skupinu | |
DL_EO_FIRMA_MAX_1_FIRMA | Povolenie viacnásobného zápisu väzby ekonomického objektu alebo jeho podriadených prvkov a firmy |
Voliteľné evidencie
Voliteľné akcie
Testovanie setupu
Workflow
CEP_SCHVAL_WFL | Schvaľovanie CP prostredníctvom nového SPIN Workflow. | ÁNO/NIE |
DL_WORKFLOW | Používať workflow | ÁNO/NIE |
DL_WORKFLOW_EMAIL_ATTACH | Prílohy k emailu | ÁNO/NIE |
DL_WORKFLOW_TYP_EP_PDF | Typy EP pre ktoré sa má vytvoriť e dokument pri spustení scenára | kódy evidencií oddelené čiarkou, príklad: 320,310 |
WFL_EMAIL_NOTIF | Notifikácia priradenia úlohy vo Workflow | ÁNO/NIE |
WFL_WATCHER_AUTO_ADD | Pri zaradení dokladu do workflow systém automaticky pridá zakladateľa dokladu k sledovačom dokladu | ÁNO/NIE |
DPH
DL_EMAIL_ADDTOBCC | Pridať odosielateľa medzi "Bcc" adresátov | ANO/NIE |
DL_EMAIL_CONFIRMRECEIVING | Potvrdiť úspešné odoslanie | ANO/NIE |
DL_EMAIL_METHOD | Spôsob posielania e-mailov z programu | SMTP server/e-mailový klient |
DL_EMAIL_PACKATTACHMENTS | Komprimovať posielané súbory | ANO/NIE |
DL_EMAIL_SENDERADDRESS | E-mailová adresa odosielateľa | |
DL_MAILADDRESSFORERRORREPORT | E-mailova adresa na ktorú sa posielajú e-maily s error reportami | |
DL_MAILLOG_ON | Zapnutie/vypnutie žurnálovania -emailov | |
DL_SMTP_AUTHENTIFICATION | Spôsob autentifikácie v SMTP serveri | Meno a heslo/doména/žiadna |
DL_SMTP_AUTH_PASSWORD | Heslo používateľa pre autentifikáciu v SMTP serveri | |
DL_SMTP_AUTH_TYPE | Metóda overenia SMTP servera | Kerberos/Digest/Negotiate/NTLM |
DL_SMTP_AUTH_USER | Meno používateľa pre autentifikáciu v SMTP serveri | |
DL_SMTP_PORT | Port SMTP servera | |
DL_SMTP_SECURITY_PROTOCOL | Bezpečnostný protokol SMTP servera | SSL3/TLS |
DL_SMTP_SERVER | Adresa SMTP servera | |
DL_SMTP_TIMEOUT | Čas v sekundách, ktorý sa čaká na odozvu SMTP servera |
Zostavy
Program
iSpin
Redundancie
Filter
DL_FILTER_DEFAULT_CASESENSITIVE | Implicitne rozlišovať malé a veľké písmená pre filtrovanie reťazcových stĺpcov | |
DL_FILTER_DEFAULT_IGNORE_DIACRITICS | Implicitne ignorovať diakritiku pre filtrovanie reťazcových stĺpcov | |
DL_FILTER_DEFAULT_LEAVESPACES | Implicitne ponechať medzery pre filtrovanie reťazcových stĺpcov | |
DL_FILTER_DEFAULT_OPERATOR | Implicitný operátor pre filtrovanie reťazcových stĺpcov | Začína na/Obsahuje |
DL_GLOBAL_DATE_FILTER | Zobrazovať položky vo vybraných oknách od | Dátum |
V nastavení parametra DL_GLOBAL_DATE_FILTER - Zobrazovať položky vo vybraných oknách od tzv. "globálny filter" nastavujete dátum, od ktorého chcete zobrazovať záznamy vo vybraných oknách. Záznamy s dátumom vystavenia starším, ako nastavený dátum, sa v okne nebudú zobrazovať.
Pokiaľ je vo vybranom okne nastavený "Výber obdobia", zobrazovať sa budú záznamy, ktoré zodpovedajú globálnemu filtru a súčasne zodpovedajú aj vybranému obdobiu. Takže pokiaľ sú dátumy vybraného obdobia vyššie ako globálny filter, tak sa zobrazia záznamy, ktorých dátum vystavenia je v intervale dátumov Vybraného obdobia, ale pokiaľ sú dátumy vybraného obdobia nižšie ako globálny filter, nezobrazia sa žiadne záznamy.
Okná, v ktorých je "globálny filter" zapracovaný:
- Fakturácia:
- Dodávateľská faktúra
- Dodávateľská zálohová faktúra
- Odberateľská faktúra
- Odberateľská zálohová faktúra
- Faktúra úroku z omeškania
- Účtovníctvo
- Prehľad pohybov AU
- Účtovný doklad
- Interný účtovný doklad
- DPH
- Daňové doklady na daňových priznaniach
- Kontrolný výkaz DPH
- Prehľad daňových dokladov
Nastavenie setupu
Kontrola zadania prvku EO | ANO/NIE | |
Spôsob kontroly duplicity interného kódu firmy | ||
Účtovanie len na listy EO | ANO/NIE | |
Účtovanie len na listy OŠ | ANO/NIE | |
Kontrola zadania prvku OŠ | ANO/NIE | |
Kontrola zhody analytického účtu s PS | ANO/NIE | |
Kontrola zadania PS | V prípade,že je vybraný saldokontný účet, ak je tento setup zapnutý, tak systém nezapíše položku bez vyplnenia PS. Ak je setup vypnutý, tak položku umožní zapísať aj bez vyplnenia PS | ANO/NIE |
Kontrola účtovania PS v saldokonte | V prípade, že je viac saldokont nad tou istou evidenciou a fa je zaúčtovana v jednom saldokonte, systém nedovolí naúčtovať úhradu do iného saldokonta | ANO/NIE |
Dĺžka analytického účtu | ||
Implicitný prvok EO | ||
Žurnálovanie zmien údajov | ANO/NIE | |
Žurnálovanie tlače | ||
Maska analytického účtu | ||
Implicitný prvok OŠ |
Úvodná obrazovka
Kryptovanie setupov
V SPIN1 v okne Ciselnik nastaveni (Program->Parametre->Cislenik nastaveni) : - vo formulari prvej zalozky Nastavenie bude doplneny novy chceckbox - Kryptovany (vid. obr. Kryptovany.png) - vo formulari prvej zalozky bude doplneny popis atributu "Atribút Kryptovaný - určuje či hodnota setupu bude kryptovaná alebo nie."
V SPIN1 v okne Nastavenie (Program->Parametre->Nastavenie) - vo formulari prvej zalozky Nastavenie bude zobrazena hodnota noveho atributu Kryptovany (vid. obr. Kryptovany2.png) prre dany setup ak bude hodnota atributu Kryptovany = Ano, tak pri zadavani novej hodnoty setupu sa budu namiesto zadavanych znakov zobrazovat znaky "*" (hviezdicka)
V SPIN2 v okne Nastavenia (Program->Nastavenia) - ak bude hodnota atributu Kryptovany nastavovaneho setupu = Ano, tak pri zadavani novej hodnoty setupu sa budu namiesto zadavanych znakov zobrazovat znaky "*"
V Z-Setupe v casti spolocne nastavenia sa nachadzaju 3 setupy - hesla, ktore je potrebne zakryptovat :
DL_SMTP_WALLET_PASSWORD
DL_REPORTS_JASPER_SERVER_USER_PASSWORD
Pri zmene definicie atributu Kryptovany pre existujuci setup, ktory uz ma zadane hodnoty, bude pripraveny script, ktory zabezpeci zakryptovanie (prip. odkryptovanie) vsetkych existujucich hodnot daneho setupu
Pre kryptovanie zadavanych udajov sa pouziju standardne Oracle kryptovacie funkcie. Privatny kluc pre kryptovanie bude definovany podla internych pravidiel pre jednotlive instalacie databaz a bude zapisany vo wrapovanom dtb. baliku
