Saldokonto - Automatické zaúčtovanie - Účtovníctvo
Postup pre zaúčtovanie kurzových rozdielov
  • Kliknite na prepínač Kurzové rozdiely
  • Ak si želáte, aby bol kurzový rozdiel vypočítaný aj z čiastočne uhradených položiek saldokonta, potom zaškrtnite checkbox Čiastkové úhrady
  • Vo vyberači Saldokonto vyberte zo zoznamu saldokont, v ktorom chcete zaúčtovanie kurzových rodielov vykonať.
Pozor V zozname sa nachádzajú iba tie saldokontá, ktoré majú v okne Definícia saldokonta, v záložke Nastavenie zaúčtovania kurzových rozdielov, nastavené parametre pre zaúčtovanie kurzových rozdielov.
  • V prípade potreby upravte preddefinované nastavenie pre vytváraný účtovný doklad.
  • Kliknite na akciu Vykonať činnosť . Postup opakujte pre všetky saldokontá, pre ktoré chcete zaúčtovať kurzové rozdiely.
Postup pre zaúčtovanie saldokontových rozdielov
  • Kliknite na prepínač Saldokontové rozdiely
  • Vo vyberači Saldokonto vyberte zo zoznamu saldokont, v ktorom chcete zaúčtovanie saldokontových rodielov vykonať.
Pozor V zozname sa nachádzajú iba tie saldokontá, ktoré majú v okne Definícia saldokonta, v záložke Nastavenie zaúčtovania saldokontových rozdielov, nastavené parametre pre zaúčtovanie saldokontových rozdielov.
  • Kliknite na akciu Vykonať činnosť . Postup opakujte pre všetky saldokontá, pre ktoré chcete zaúčtovať saldokontové rozdiely.
Tip Účtovné doklady, ktoré vznikli automatickým zaúčtovaním saldokontových alebo kurzových rozdielov si môžete prezrieť v okne Účtovníctvo - Interný účtovný doklad
Postup pre zaúčtovanie saldokontových rozdielov v CM
Postup je rovnaký ako pri Zaúčtovaní saldokontových rozdielov.
V prípade, že sú označené Saldokontové rozdiely v CM, systém vychádza zo saldokonta v CM a sumy otvorenej časti v CM, ktorá sa prepočíta kurzom k dátumu učtovného dokladu na EUR a táto sa porovná s hodnotou nastaveného salkokontého rozdielu v nastavení definície saldokonta. Ak táto absolutná hodnota je rovná alebo nižšia ako nastavená hodnota , tak sa založia riadky účtovného dokladu. Uvedeným zaučtovaním sa vyrovná hodnota v CM, ktorá je zaúčtovaná buď ako výnos alebo náklad podľa nastavenia v Definícii saldokonta.
