Vydanie 16.06
Verzia z 08:57, 5. september 2016, ktorú vytvoril Andrea.simova (diskusia | príspevky) (Bankové operácie)
Spoločné MAIN 16.06.10.1 28.07.2016 Verzia 8.35 po 28.07.2016, systémový import z 28.07.2016
Evidencia majetku EMO 16.06.10.52 28.07.2016
Administrátor ADM 16.06.10.52 28.07.2016
Pošta RSD 16.06.10.54 28.07.2016
Logistika SOF 16.06.10.80 28.07.2016
Pokladňa PKL 16.06.10.12 28.07.2016
Pohľadávky a záväzky PAZ 16.06.10.51 28.07.2016
Účtovníctvo UCT 16.06.10.83 28.07.2016
Bankové operácie BAN 16.06.10.52 28.07.2016
Controlling REZ 16.06.10.49 28.07.2016
Check32.png Nové funkčnosti
Delred.png Opravy chýb
Gear.png Úpravy
Gear.png Úpravy
  • Riadne zaradenie - skupinové
  • Opravená zmena produktu pri kopírovaní na výdajke
  • Opravená chyba pri importe predajnej aj nákupnej objednávky v okne príjemky
Gear.png Úpravy
  • Úpravy v okne DD1 a druhu dokladu pre DD1:
  • Zrýchlené načítanie okna DD1 - Platby bez DD1, aby nepadalo na chybe (timeout)
  • Prepočet daňového priznania, záložka Preúčtovanie koeficientom - upravený prepočet v prípade došlých faktúr so samozdanením, zaúčtovaním základu na 04*
  • Prepočet kontrolného výkazu DPH za skupinu - v prípade, že vyúčtovacia faktúra je v inom období ako DD1, prepočet kontrolného výkazu DPH za skupinu nezbehne. Opravené
Gear.png Úpravy
  • V okne Prehľad záväzkov, ak je implicitne nastavenie zgrupených stĺpcov, tak okno sa nenačíta správne. Opravené
Gear.png Úpravy
  • Položka pokladničného dokladu - odkliknutie okna s chybovou hláškou spôsobí výmaz formulára. Opravené
Gear.png Úpravy
Spoločné MAIN 16.06.12.1 09.08.2016 Verzia 8.35 po 08.08.2016, systémový import z 28.07.2016
Evidencia majetku EMO 16.06.12.55 09.08.2016
Administrátor ADM 16.06.12.54 09.08.2016
Pošta RSD 16.06.11.56 09.08.2016
Logistika SOF 16.06.12.86 09.08.2016
Pokladňa PKL 16.06.11.14 09.08.2016
Pohľadávky a záväzky PAZ 16.06.11.54 09.08.2016
Účtovníctvo UCT 16.06.11.88 09.08.2016
Bankové operácie BAN 16.06.11.57 09.08.2016
Controlling REZ 16.06.11.51 09.08.2016
Gear.png Úpravy
  • Možnosť nastaviť formát názvu výstupného súboru PDF pri posielaní cez HDF, setup (platená úprava)
  • Pridané stĺpce v skladových dokladoch zobrazovali id namiesto názvu
  • Na položkách dodacieho listu sa do poľa rabat2 dalo zapísať aj ručne (K - koeficient) a potom to padalo na chybe
Gear.png Úpravy
  • Dopracovaná kontrola dĺžky polí ešte pred zápisom v dodávateľských aj odberateľských faktúrach: číslo objednávky, číslo zmluvy, špecifický symbol a označenie dodávky v položkách
  • Opravené zobrazenie údajov v okne Sledovanie nákladov po zaplatení. Do zobrazenie fa v uvedenom okne sú zahrnuté aj prípady, kedy úhrada Fa bola účtovaná na opačnú stranu mínusom a taktiež dobropisy.
  • Pri tvorbe PP v cudzej mene cez akciu Načítanie faktúry, systém neberie do úvahy cudziu menu. Opravené
Spoločné MAIN 16.06.14.1 22.08.2016 Verzia 8.35 po 22.08.2016, systémový import z 22.08.2016
Evidencia majetku EMO 16.06.14.56 22.08.2016
Administrátor ADM 16.06.14.56 22.08.2016
Pošta RSD 16.06.14.57 22.08.2016
Logistika SOF 16.06.14.89 22.08.2016
Pokladňa PKL 16.06.14.16 22.08.2016
Pohľadávky a záväzky PAZ 16.06.14.56 22.08.2016
Účtovníctvo UCT 16.06.14.90 22.08.2016
Bankové operácie BAN 16.06.14.60 22.08.2016
Controlling REZ 16.06.14.52 22.08.2016
Gear.png Úpravy
  • Pri zmene zobrazenia zostáv z formátu PDF na DataWindow vyskočí chybová hláška. Opravené
  • Saldokontné vyberače nerešpektujú práva na OŠ. Opravené
  • Opravená chyba pri otvorení okna Väzba DF - Pr/NO
  • Opravený skok z dodávateľskej faktúry na príjemku (okno nefiltrovalo konkrétnu príjemku)
Gear.png Úpravy
  • Možnosť editácie v najvyššej úrovni stromu číselníka Typ špedície
  • Dopracovanie akcie XML IMPORT a XML EXPORT do okna Položky daňového dokladu
  • Rozúčtovanie položiek BV - systém neumožní zapísať položku v CM s desatinnou hodnotou. Opravené
  • Do okien:
- Prehľad pohľadávok
- Prehľad záväzkov
Spoločné MAIN 16.06.1 12.09.2016 Verzia 8.35 po 12.09.2016, systémový import z 12.09.2016
Gear.png Úpravy
Gear.png Úpravy
  • V tlačive Účtovná závierka a DP DPH sa do ulice ťahá z číselníka Firiem - adresa 1, čo zapríčiní, že v tlačive je orientačné číslo a súpisné číslo 2x. Opravené
  • Pri filtrovaní v okne Priradenie účtu k organizačnej štruktúre podľa čísla analytického účtu vypíše chybovú hlášku. Opravené
  • Okno Položky daňového dokladu - pri oprave položky mizlo začiarkávacie pole Vstupuje do Súhrnného výkazu. Opravené
  • Akcia Presunúť v Kontrolnom výkaze ponúka od 1.4.2016 sekciu B3 namiesto B3.1 a B3.2. Doplnené
  • V okne Bankový výpis, záložka Ručne pridané položky ÚD, zobrazuje názov meny namiesto skratky. Opravené
  • Za určitých okolností nebolo možné dať vygenerovať opakovanú položku prevodných príkazov. Opravené
