Vydanie 16.06
- Do okien:
- Prehľad pohľadávok
- Prehľad záväzkov
- Dialógové okno Vlastnosti okna, ak sa v časti Zobrazené stĺpce označil stĺpec, ktorý chcem posunúť šípkou hore alebo dole, keď ju stlačím tak sa vymodria 2 riadky a ikony zašednú - Opravené
- Celková suma základov v DM
- Celková suma DPH v DM
- Suma DPH v DM
