Vydanie 16.12
Verzia z 10:35, 21. február 2017, ktorú vytvoril Andrea.simova (diskusia | príspevky) (Bankové operácie)
Check32.png Nové funkčnosti
Delred.png Opravy chýb
Gear.png Úpravy
  • okno Pridanie stĺpca
  • Práva na prezentácie
Gear.png Úpravy
Gear.png Úpravy
Gear.png Úpravy
Gear.png Úpravy
Gear.png Úpravy
Gear.png Úpravy
  • Plánovanie materiálu
Gear.png Úpravy
Patch - verzia 16.12.1x (27.02.2017)
Spoločné MAIN 16.12.1 27.02.2017 Verzia 8.36 po 27.02.2017, systémový import z 27.02.2017
Evidencia majetku EMO 16.12.1 27.02.2017
Administrátor ADM 16.12.1 27.02.2017
Pošta RSD 16.12.1 27.02.2017
Logistika SOF 16.12.1 27.02.2017
Pokladňa PKL 16.12.1 27.02.2017
Pohľadávky a záväzky PAZ 16.12.1 27.02.2017
Účtovníctvo UCT 16.12.1 27.02.2017
Bankové operácie BAN 16.12.1 27.02.2017
Controlling REZ 16.12.1 27.02.2017
Gear.png Úpravy
Gear.png Úpravy
Gear.png Úpravy
Gear.png Úpravy
Gear.png Úpravy
  • Upravené načítanie Bankového výpisu v prípade, že v xml sa nachádzal znak "
Gear.png Úpravy
Gear.png Úpravy
