Inštalácia a aktualizácia SPIN2
Verzia z 14:04, 21. február 2017, ktorú vytvoril Pavol.bordac (diskusia | príspevky) (Vymazanie starých súborov)
Nastavenie SPIN2Update
Program nájdete na FTP
  1. Tlačidlo Moduly ponúka možnosť vybrať moduly ktoré sa majú nainštalovať pripadne preinštalovať
Tip Odporúčame použiť adresár C:\spin2klient.
Error Nepoužívajte adresár PBDL, pretože nesprávnym použitím môže dôjsť k znefunkčneniu SPIN1 modulov.
Info-Poznámka Pri ďalšom spustení spin2Update.exe program vykoná kontrolu súčastí SPIN2. Súbory, ktoré sú iné alebo sa nenachádzajú v zozname spin2_content.xml, program odloží do adresára C:\spin2klient\.thrash\spin2, rozbalí nové súbory, následne sa ukončí a spusti SPIN2.
Nové súbory z inštalačného zdroja *.zip ostávajú v adresáry C:\spin2klient\spin2
Error Pre uloženie zákazníckych knižníc pbl nepoužívajte adresár spin2\Module\PBL\, preinštalácia by ich presunula do adresára .thrash\spin2
Tip Odporúčame použiť vlastný adresár mimo adresára SPIN2 a cestu k nemu nastaviť v setupe DL_REPORTS_CUSTOM_FOLDER-Priečinok s definíciami vlastných zostáv
a následne
Dostupné argumenty:
 -l=[PATH]  cesta ku lokálnemu adresáru pre nakopírovanie aktualizácií
 -r=[PATH]  cesta ku zdroju aktualizačných balíkov
Príklad Príklad:
Uživateľské súbory
ak doplníte do
<ignore_list>
<item>AAAAA</item>
</ignore_list>
1. Spustíme odkaz na ploche
3. Spustí sa samotný SPIN2
Pozor Táto sekcia je určená výhradne IT administrátorom
Inštalačný adresár
Najjednoduchšie inštalačný adresár pripravíme tak, že do neho skopírujeme všetky súbory z FTP lokácie Asseco Solutions, a.s., ktoré sú vydané pre danú verziu SPIN2 (napr. SPIN2_12_08). Obsah adresára potom bude vyzerať nasledovne:
\\fileserver.firma.sk\spin2_install\SPIN2Tricks.xml
\\fileserver.firma.sk\spin2_install\spin2_content.xml
\\fileserver.firma.sk\spin2_install\Novinky_SPIN2_12_08.docx
\\fileserver.firma.sk\spin2_install\system_2012_09_24.zip
\\fileserver.firma.sk\spin2_install\Spin2
\\fileserver.firma.sk\spin2_install\Spin2\ADM_12_8_20_42.zip
\\fileserver.firma.sk\spin2_install\Spin2\BAN_12_8_20_51.zip
\\fileserver.firma.sk\spin2_install\Spin2\EMO_12_8_20_35.zip
\\fileserver.firma.sk\spin2_install\Spin2\MAIN_12_8_20_1.zip
\\fileserver.firma.sk\spin2_install\Spin2\PAZ_12_8_20_38.zip
\\fileserver.firma.sk\spin2_install\Spin2\PKL_12_8_20_45.zip
\\fileserver.firma.sk\spin2_install\Spin2\RSD_12_8_20_40.zip
\\fileserver.firma.sk\spin2_install\Spin2\SOF_12_8_20_33.zip
\\fileserver.firma.sk\spin2_install\Spin2\UCT_12_8_20_23.zip
Konfiguračný súbor
Automatické vytvorenie
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<settings>
 <remote_server>\\filserver\spin2_install</remote_server>
 <local_folder>c:\spin2klient</local_folder>
 <modules>
   <regexp>(MAIN.*)</regexp>
   <regexp>(.*)</regexp>
 </modules>
</settings>
Tip V prípade, že konkrétny používateľ nemá mať prístup na všetky moduly, je možné upraviť konfiguračný súbor. napr. používateľ má mať prístup len do programu účtovníctvo a banka, konfiguračný súbor bude potom nastavený nasledovne
 <settings>
  <modules>
    <regexp>(UCT.*)</regexp>
    <regexp>(BAN.*)</regexp>
  </modules>
 </settings>
Šablóna
<settings>
 <modules>
 </modules>
</settings>
Tip Úplná URL k inštalačnému adresáru je file://\\fileserver\spin2_install
Tip Ako inštalačný server môže byť použitý aj webový server, prístupný cez protokol http. Cesta k inštalačnému adresáru potom bude http://fileserver/spin2_install
  1. Windows 7, 8, 10 => c:\Users\[Meno používateľa]\AppData\Roaming\AssecoSolutions\SPIN.NET\spin2update.cfg
  2. Windows XP=> c:\Documents and Settings\[Meno používateľa]\Application Data\AssecoSolutions\SPIN.NET\spin2update.cfg
