Inštalácia a aktualizácia SPIN2
Verzia z 09:16, 29. máj 2019, ktorú vytvoril Andrea.simova (diskusia | príspevky) (Aktualizácia SPIN2 pomocou SPIN2Update)
Nastavenie SPIN2Update
Program nájdete na FTP
  1. Tlačidlo Moduly ponúka možnosť vybrať moduly ktoré sa majú nainštalovať pripadne preinštalovať
Tip Odporúčame použiť adresár C:\spin2klient.
Error Nepoužívajte adresár PBDL, pretože nesprávnym použitím môže dôjsť k znefunkčneniu SPIN1 modulov.
Info-Poznámka Pri ďalšom spustení spin2Update.exe program vykoná kontrolu súčastí SPIN2. Súbory, ktoré sú iné alebo sa nenachádzajú v zozname spin2_content.xml, program odloží do adresára C:\spin2klient\.thrash\spin2, rozbalí nové súbory, následne sa ukončí a spusti SPIN2.
Nové súbory z inštalačného zdroja *.zip ostávajú v adresáry C:\spin2klient\spin2
Error Pre uloženie zákazníckych knižníc pbl nepoužívajte adresár spin2\Module\PBL\, preinštalácia by ich presunula do adresára .thrash\spin2
Tip Odporúčame použiť vlastný adresár mimo adresára SPIN2 a cestu k nemu nastaviť v setupe DL_REPORTS_CUSTOM_FOLDER-Priečinok s definíciami vlastných zostáv
a následne
Dostupné argumenty:
 -l=[PATH]  cesta ku lokálnemu adresáru pre nakopírovanie aktualizácií
 -r=[PATH]  cesta ku zdroju aktualizačných balíkov
Príklad Príklad:
Uživateľské súbory
ak doplníte do
<ignore_list>
<item>AAAAA</item>
</ignore_list>
Vymazanie starých súborov
1. Spustíme odkaz na ploche
3. Spustí sa samotný SPIN2
Pozor Táto sekcia je určená výhradne IT administrátorom
Inštalačný adresár
Najjednoduchšie inštalačný adresár pripravíme tak, že do neho skopírujeme všetky súbory z FTP lokácie Asseco Solutions, a.s., ktoré sú vydané pre danú verziu SPIN2 (napr. SPIN2_12_08). Obsah adresára potom bude vyzerať nasledovne:
\\fileserver.firma.sk\spin2_install\SPIN2Tricks.xml
\\fileserver.firma.sk\spin2_install\spin2_content.xml
\\fileserver.firma.sk\spin2_install\Novinky_SPIN2_12_08.docx
\\fileserver.firma.sk\spin2_install\system_2012_09_24.zip
\\fileserver.firma.sk\spin2_install\Spin2
\\fileserver.firma.sk\spin2_install\Spin2\ADM_12_8_20_42.zip
\\fileserver.firma.sk\spin2_install\Spin2\BAN_12_8_20_51.zip
\\fileserver.firma.sk\spin2_install\Spin2\EMO_12_8_20_35.zip
\\fileserver.firma.sk\spin2_install\Spin2\MAIN_12_8_20_1.zip
\\fileserver.firma.sk\spin2_install\Spin2\PAZ_12_8_20_38.zip
\\fileserver.firma.sk\spin2_install\Spin2\PKL_12_8_20_45.zip
\\fileserver.firma.sk\spin2_install\Spin2\RSD_12_8_20_40.zip
\\fileserver.firma.sk\spin2_install\Spin2\SOF_12_8_20_33.zip
\\fileserver.firma.sk\spin2_install\Spin2\UCT_12_8_20_23.zip
Konfiguračný súbor
Automatické vytvorenie
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<settings>
 <remote_server>\\filserver\spin2_install</remote_server>
 <local_folder>c:\spin2klient</local_folder>
 <modules>
   <regexp>(MAIN.*)</regexp>
   <regexp>(.*)</regexp>
 </modules>
</settings>
Tip V prípade, že konkrétny používateľ nemá mať prístup na všetky moduly, je možné upraviť konfiguračný súbor. napr. používateľ má mať prístup len do programu účtovníctvo a banka, konfiguračný súbor bude potom nastavený nasledovne
 <settings>
  <modules>
    <regexp>(UCT.*)</regexp>
    <regexp>(BAN.*)</regexp>
  </modules>
 </settings>
Šablóna
<settings>
 <modules>
 </modules>
</settings>
Tip Úplná URL k inštalačnému adresáru je file://\\fileserver\spin2_install
Tip Ako inštalačný server môže byť použitý aj webový server, prístupný cez protokol http. Cesta k inštalačnému adresáru potom bude http://fileserver/spin2_install
  1. Windows 7, 8, 10 => c:\Users\[Meno používateľa]\AppData\Roaming\AssecoSolutions\SPIN.NET\spin2update.cfg
  2. Windows XP=> c:\Documents and Settings\[Meno používateľa]\Application Data\AssecoSolutions\SPIN.NET\spin2update.cfg
