Ako vytvoriť zostavu
Inštalácia programu iReport
JasperServer
http://nbuild01/jasperserver.
Vytvorenie a popis sekcií
Výber údajov do reportu
Potvrdíte database query
Nastavenie vlastností
Výšku sekcie zmeníte potiahnutím jej spodného okraja. Dvojklik na spodnom okraji sekcie nastaví spodný okraj sekcie na úroveň spodného okraja jej najnižšieho prvku.
