Ako vytvoriť zostavu
Verzia z 17:12, 24. júl 2012, ktorú vytvoril Anna.antalova (diskusia | príspevky) (Nastavenie vlastností prvkov)
Inštalácia programu iReport
JasperServer
Vytvorenie a popis sekcií
Page Footer – patička stránky, zobrazuje sa na každej stránky Summary – sekcia pre záverečné súčty a zhrnutie celého reportu, Na zostave sa zobrazí pred Column Footer, tesne za sekciou Detail
Výber údajov do reportu
Potvrdíte database query
Tip: Ako vytvoriť Selekt zostavy Zvolíte si okno, nad ktorým chcete vytlačiť zostavu – tlačivo V programe SPIN1 viete získať selekt zvoleného okna, zvyčajne obsahuje viac údajov ako potrebujete, tento selekt môžete upraviť Prípadne nájdete podobnú zostavu, ako potrebujete a použijete tento selekt
Vždy sa uvádzajú súradnice prvku v rámci sekcie
. V prípade, že je prvok uložený tak, že pretína hranice sekcie, program pri vykonávaní vyhlási chybu.
Chybné prvky s mínusovými súradnicami sa nezobrazujú, treba ich vyhľadať pomocou Report Inspector. IReport Properties Text.jpg
Uloženie zostavy na server
Volanie zo SPIN2
Fonty
Parametre
Volanie subreportov
Prenos na inú databázu
