Ako vytvoriť zostavu
Inštalácia programu iReport
JasperServer
http://nbuild01/jasperserver.
Vytvorenie a popis sekcií
Výber údajov do reportu
Potvrdíte database query
Nastavenie vlastností prvkov
Text Field Expression sú typu FIELD - položky vytvorené selektom a VARIABLE - premenné.
