Ako vytvoriť zostavu
Verzia z 21:23, 24. júl 2012, ktorú vytvoril Anna.antalova (diskusia | príspevky) (Fields & Variables)
Inštalácia programu iReport
JasperServer
Vytvorenie a popis sekcií
Výber údajov do reportu
Potvrdíte database query
Tip: Ako vytvoriť Selekt zostavy Zvolíte si okno, nad ktorým chcete vytlačiť zostavu – tlačivo V programe SPIN1 viete získať selekt zvoleného okna, zvyčajne obsahuje viac údajov ako potrebujete, tento selekt môžete upraviť Prípadne nájdete podobnú zostavu, ako potrebujete a použijete tento selekt
Nastavenie vlastností prvkov
Properties
Print When Expression
Fields & Variables
Premenná $V{PAGE_NUMBER} je vhodným príkladom použitia Evaluatin Time
Text properties
Uloženie zostavy na server
Volanie zo SPIN2
Fonty
Parametre
Volanie subreportov
Prenos na inú databázu
