Ako vytvoriť zostavu
Inštalácia programu iReport
JasperServer
http://nbuild01/jasperserver.
Vytvorenie a popis sekcií
Výber údajov do reportu
Potvrdíte database query
Nastavenie vlastností prvkov
Properties
Print When Expression
Blank When Null
Vo väčšine prípadov je táto voľba začiarknutá, je snaha,aby null položky boli ošetrené už skôr.
Pattern, Pattern Expression
Grafické znázornenie položky
Fields & Variables
Text properties
Riadkovanie je Single
