Ako vytvoriť zostavu
Inštalácia programu iReport
JasperServer
http://nbuild01/jasperserver.
Vytvorenie a popis sekcií
Výber údajov do reportu
Potvrdíte database query
Nastavenie vlastností prvkov
Properties
Print When Expression
Blank When Null
Pattern, Pattern Expression
Grafické znázornenie položky
Napríklad (bez úvodzoviek)
"dd.mm.yyyy" pre rok
"#,##0.00" pre sumu
Fields & Variables
Text properties
Riadkovanie je Single
Uloženie zostavy na server
Štruktúra adresára na JS
Images:iReport_struktura_podadresara(Hudson)
EMO pre Majetok
PAZ pre Pohľadávky a záväzky
SOF pre Logistiku
UCT pre Účtovníctvo
Pridanie novej zostavy
Volanie zo SPIN2
Volanie.
