Ako vytvoriť zostavu
Verzia z 05:21, 25. júl 2012, ktorú vytvoril Anna.antalova (diskusia | príspevky) (Volanie zo SPIN2)
Inštalácia programu iReport
JasperServer
Vytvorenie a popis sekcií
Výber údajov do reportu
Potvrdíte database query
Nastavenie vlastností prvkov
Properties
Print When Expression
Blank When Null
Pattern, Pattern Expression
Grafické znázornenie položky
Napríklad (bez úvodzoviek)
"dd.mm.yyyy" pre rok
"#,##0.00" pre sumu
Fields & Variables
Text properties
Riadkovanie je Single Markup je none, v prípade, že v rámci textu budete používať riadiace znaky, nastavíte styled
Uloženie zostavy na server
Štruktúra adresára na JS
Images:iReport_struktura_podadresara(Hudson)
V hlavnom podadresári sú uložené položky, ktoré môžu byť, budú použité vo všetkých tlačivách :
EMO pre Majetok
PAZ pre Pohľadávky a záväzky
SOF pre Logistiku
UCT pre Účtovníctvo
Pridanie novej zostavy
Volanie zo SPIN2
Volanie.
Súbor:Spin2 definicia zostavy nad oknom.jpg Súbor:Spin2 definicia zostavy nad oknom.jpg
Fonty
Parametre
Volanie subreportov
Prenos na inú databázu
