Ako vytvoriť zostavu
Inštalácia programu iReport
JasperServer
http://nbuild01/jasperserver.
Vytvorenie a popis sekcií
Výber údajov do reportu
Potvrdíte database query
Nastavenie vlastností prvkov
Properties
Print When Expression
Blank When Null
Pattern, Pattern Expression
Grafické znázornenie položky
Napríklad (bez úvodzoviek)
"dd.mm.yyyy" pre rok
"#,##0.00" pre sumu
Fields & Variables
Text properties
Riadkovanie je Single
Report Inspector
Súbor:IReport report inspector
Upozornenie:
Uloženie zostavy na server
Štruktúra adresára na JS
Súbor:IReport struktura podadresara(Hudson)
EMO pre Majetok
PAZ pre Pohľadávky a záväzky
SOF pre Logistiku
UCT pre Účtovníctvo
Pridanie novej zostavy
V podadresári ZAKLAD/AGE sa po potvrdení pravej myši zobrazí menu, po potvrdení ADD JasperServer Report sa otvorí ReportUnit Wizard.
Zadáte ID, nazov a popis zostavy.
!Dôležité! ID zostavy musí začinať „j_“
Novej zostave je potrebné doplniť Input controls - trojica parametrov agendaId, mandantId, userId je povinná a nachádza sa v hlavnom podadresári, ostatné parametre sa vyberajú z podadresára parametrov príslušnej agendy
!Dôležité! ID nazvy parametrov su case sensitive !
V čast Resources - sa doplní odkaz na ApplikationResources_sk.properties, ktoré sa nachádzajú v spoločnom podadresári ZAKLAD/RESOURCES/Properties
Volanie zo SPIN2
Volanie.
