Inštalácia a aktualizácia SPIN2
2. preinstalácia cez API
1. Preinštalácia z adresára
Tento spôsob preinštalácie je založený na tom, že vo vlastnej sieti máte adresár dostupný pre všetky počítače, ktoré majú SPIN2, v ktorom sú preinštalačné súbory a z tohoto adresára sa SPIN2 preinštaluje.
Nastavenie
Preinštalačný adresár
- na lokálnom disku alebo
- podadresár SPIN - obsahuje moduly novej verzie v tvare XXX.zip, (mzd.zip, uct.zip)
- podadresár SETUP - obsahuje rozpakovaný spin-updater-client.
- súbor spin2_content.xml
2. Preinštalácia cez API
Preinštalácia cez API má základ v tom, že program cez webAPI zistí, že na našom serveri je nová verzia a ponúkne vám možnosť verziu nainštalovať.
Nastavenie
- URL adresa umiestnenia SPIN.API (SPIN_API_BASE_URL) -
Setup je
- Timeout pre SPIN.API HTTP requesty v sekundách; 0 = nekonečný timeout ( SPIN_API_REQUEST_TIMEOUT ) - pokiaľ máte dlhšiu odozvu internetu, nastavte si timeout na 0.
Setup je používateľský.
Token
Aby bolo možné pripojiť sa na SPIN.API, je potrebné vygenerovať Token pre doménu Client update s kódom clientupd.
V tomto okne na záložke API doména najprv pridáte doménu.
Potom na prvej záložke Token pridajte nový záznam a vyplňte názov tokenu a dátumy platnosti. Názov tokenu môžete dať ľubovoľný.
Po zápise kliknite na záložku Povolení mandanti a pridajte jedného mandanta.
Spustenie preinštalácie
Po nastavení jedného, alebo druhého spôsobu preinštalácie a znovuspustení programu, sa v programe zobrazí informačný žltý riadok Aktualizácie sú k dispozícii.
V tomto riadku máte možnosť : - nainštalovať - kliknutím sa spustí preinštalácia - zavrieť - kliknutím na túto možnosť sa žltý riadok s touto informáciou zatvorí, ale pri ďalšom spustení programu sa znova zobrazí - viac nezobrazovať - kliknutím na túto možnosť sa žltý riadok s touto informáciou zatvorí a zobrazí sa až pri ďalšej novej verzii programu.
zistovanie novej verzie
Od verzie 22.9 je možné nastaviť si automatickú preinštaláciu verzie programu na aktuálnu.
1. preinštalácia z disku vo vlastnej sieti
Nastavenie SPIN2Update
Program nájdete na FTP
a následne
Dostupné argumenty:
Príklad: |
Uživateľské súbory
ak doplníte do
<ignore_list>
<item>AAAAA</item>
</ignore_list>
Vymazanie starých súborov
1. Spustíme odkaz na ploche
3. Spustí sa samotný SPIN2
Inštalačný adresár
Konfiguračný súbor
Automatické vytvorenie
Šablóna
