Inštalácia a aktualizácia SPIN2
2. preinstalácia cez API
1. Preinštalácia z adresára
Nastavenie
Preinštalačný adresár
- na lokálnom disku alebo
- podadresár SPIN2 - obsahuje moduly novej verzie v tvare uct.zip, mzd.zip... . Pri avíze o novej verzii sem z FTP nakopírujete z príslušnej verzie obsah adresára SPIN2. Po preinštalácii tu súbory môžu ostať až do najbližšej novej verzie.
- podadresár SETUP - obsahuje rozpakovaný spin-updater-client. Obsah tohto adresára sa nemení v závislosti od verzie.
2. Preinštalácia cez API
Preinštalácia cez API má základ v tom, že program cez API zistí, že na našom serveri je novšia verzia, ako máte nainštalovanú, a ponúkne vám možnosť verziu nainštalovať.
Nastavenie
- Timeout pre SPIN.API HTTP requesty v sekundách; 0 = nekonečný timeout ( SPIN_API_REQUEST_TIMEOUT ) - napr. 300 (sek), pokiaľ máte dlhú odozvu internetu, nastavte si timeout = 0.
Setup je mandantne nezávislý. Je používateľský.
Token
Aby bolo možné pripojiť sa na SPIN.API, je potrebné vygenerovať ešte token pre doménu Client update s kódom clientupd.
- V tomto okne najprv na záložke API doména pridáte doménu.
Do formulára vyplníte Názov domény. Môže byť ľubovoľný, ale pokiaľ máte token aj pre iné domény odporúčame dať názov "Client update". Do položky Kód domény zadajte údaj clientupd.
Keď máte nastavený setup a vygenerovaný token, používateľom sa pri zistení novšej verzie zobrazí informačný žltý riadok "Aktualizácia k dispozícii".
Spustenie preinštalácie
Po nastavení jedného, alebo druhého spôsobu preinštalácie a znovuspustení programu, sa v programe zobrazí informačný žltý riadok Aktualizácie sú k dispozícii.
V tomto riadku máte možnosť : - nainštalovať - kliknutím sa spustí preinštalácia - zavrieť - kliknutím na túto možnosť sa žltý riadok s touto informáciou zatvorí, ale pri ďalšom spustení programu sa znova zobrazí - viac nezobrazovať - kliknutím na túto možnosť sa žltý riadok s touto informáciou zatvorí a zobrazí sa až pri ďalšej novej verzii programu.
zistovanie novej verzie
Od verzie 22.9 je možné nastaviť si automatickú preinštaláciu verzie programu na aktuálnu.
1. preinštalácia z disku vo vlastnej sieti
Nastavenie SPIN2Update
Program nájdete na FTP
a následne
Dostupné argumenty:
Príklad: |
Uživateľské súbory
ak doplníte do
<ignore_list>
<item>AAAAA</item>
</ignore_list>
Vymazanie starých súborov
1. Spustíme odkaz na ploche
3. Spustí sa samotný SPIN2
Inštalačný adresár
Konfiguračný súbor
Automatické vytvorenie
Šablóna
