Hromadná distribúcia faktúr - Logistika
Funkčnosť hromadná distribúcia faktúr (HDF) je nástroj na hromadné distribuovanie vyšlých (odberateľských) faktúr (FV), zálohových vyšlých faktúr (ZFV) a faktúr k prijatej platbe (DD1). Distribúcia môže prebiehať 2 kanálmi:
Nástroj na HDF je integrovaný do IS SPIN modul Logistika v oknách „Vyšlá faktúra“ a „Zálohová vyšlá faktúra“. Funkčnosť v oknách sa aktivuje jednou akciou Hromadná distribúcia faktúr.
Nastavenie systému a postup práce
V okne Číselníky - Firma - Marketingové údaje firmy je potrebné zadefinovať nový číselníkový marketingový údaj – „Zasielanie elektronických dokladov“ kód=”EL_DOKLAD”, hodnoty=[A|N], default = “N”. Tým firmám, ktoré budú mať vyplnený MÚ s hodnotou „A“, budú zasielané faktúry elektronicky. Tento marketingový údaj sa pre jednotlivé firmy vypĺňa buď v okne Číselníky - Firma - Firma, alebo Číselníky - Odberateľ-Dodávateľ - v záložke Marketingové údaje.
Podobne je potrebné zadefinovať druhý nový číselníkový marketingový údaj – „ISDOC - Zasielanie elektronických dokladov“ kód=”FA_ISDOC”, hodnoty=[A|N], default = “N”. Tým firmám, ktoré budú mať vyplnený MÚ s hodnotou „A“, budú zasielané faktúry elektronicky vo formáte ISDOC.
Pri definovaní hodnôt obidvoch MÚ je nutné požiť číselníkové hodnoty s kódmi A a N a s hodnotami Áno, Nie. Nevyberajte dátový typ Áno/Nie - ten systém v tomto prípade nerozoznáva.
„F_FA_HDF_TYP“= {'P',['E']} - Defaultný spôsob hromadnej distribúcie (P: tlač / E: e-mail). Používa sa, ak odberateľ nemá definovaný MÚ EL_DOKLAD
„F_FA_HDF_ISDOC“= {'A',['N']} - ak je el. odoslanie faktúr zapnuté, rozhoduje, či má byť súčasťou e-mailu aj ISDOC dokument. Používa sa, ak odberateľ nemá definovaný MÚ FA_ISDOC
V spojeniach firmy alebo spojeniach osôb priradených ku firme zadefinujte spojenia typu „EMAIL“, kde budú definované e-mailové adresy adresátov pre zasielanie el. dokladov (faktúr). V poznámke spojenia musí byť pre daného adresáta definovaný špeciálny príznak (napr. #FA#). Tento príznak sa definuje v SOF SETUP-e „F_FA_EMAIL_KOD“ pre fakturáciu.
V SOF SETUP-e je definovaný kód - "F_FA_EMAIL_PDF_EL_PODPIS"="A", (hodnoty [A|N], default="N"). Ak bude hodnota setupu „A“, tak budú zasielané faktúry vo formáte PDF s el. podpisom. Používateľ si môže nastaviť SOF SETUP „F_FA_EMAIL_PDF_PATH“ - Cesta pracovného adresára, kde bude uložený pdf súbor pred odoslaním (ak nie je nastavená, berie sa z ini súboru zo sekcie "System" parameter "ExportPath").
V oknách „Vyšlá faktúra“ a „Zálohová vyšlá faktúra“ sa vo voľbe Iné akcie nachádza nová akcia – Hromadná distribúcia faktúr. Na zobrazenie tejto akcie v oknách odberateľských a zálohových odberateľských faktúr treba nastaviť SOF SETUP „F_FV_HDF“ na hodnotu „1“ (0 je default). Pre okno Faktúr k prijatým platbám (DD1) platí setup „F_DD1_HDF“ nastavený na hodnotu „1“ (0 je default).
Po spustení akcie sa zobrazí dialógové okno, kde si používateľ vyberie tlačivo (predplnené bude posledne použité), tlačiareň (predplnená bude posledne použitá) a text e-mailu.
Po potvrdení výberu v dialógovom okne program spracuje všetky označené (selektované) FV alebo ZFV. Podľa nastavenia MU „EL_DOKLAD“ sa rozhodne, či bude doklad smerovaný na zvolenú tlačiareň, alebo bude odoslaný e-mail na všetky adresy definované v spojeniach daného odberateľa (viď. vyššie).
• Typ – [PRINT | EMAIL]
• Dátum spracovania
Pri pokuse o opätovné spracovanie dokladu pomocou HDF, používateľ dostane o tom oznam, ktorý obsahuje dátum a typ spracovania.
Odoslanie dodacieho listu
Vo voľbe Program => Parametre => Prostredie => E-mail nastavíte komprimáciu príloh v e-maile a potvrdenie úspešného odoslania e-mailov. V prípade, že nechcete potvrdzovať pri hromadných e-mailoch každé úspešné odoslanie, vypnite túto možnosť.
Posielanie dokumentu z vlastnej firmy k faktúram cez hromadnú distribúciu faktúr (HDF)
Ak potrebujete poslať firmám spolu z faktúrou dokument (obrázok obsahujúci napr. reklamu, alebo list, rovnaký pre všetky firmy, resp. skupinu firiem,
_HDF_EDOK_VLFY_4_KOD_DD" (novy) - hodnota: zoznam druhov dokladov oddelene #, ku ktorym bude prilozeny dokument pri HDF - hodnota ALL - plati pre vsetky druhy
"_HDF_EDOKUMENT_SPRAC" (existujuci) (uz existujuci VU pre e-dokument z faktury so setupom "F_FA_HDF_EDOKUMENTY" (existujuci))
