Hromadná distribúcia faktúr - Logistika
Nastavenie systému a postup práce
- Typ – [PRINT | EMAIL]
- Dátum spracovania
Odoslanie dodacieho listu
Ak potrebujete poslať odberateľom spolu s faktúrou takýto dokument (obrázok obsahujúci napr. reklamu, alebo list), rovnaký pre všetky firmy, resp. skupinu firiem, potrebujete:
Možnosti nastavenia sú:
