Inštalácia a aktualizácia SPIN2
2. preinstalácia cez API
1. Preinštalácia z adresára
Nastavenie
Preinštalačný adresár
- na lokálnom disku alebo
2. Preinštalácia cez API
Nastavenie
Setup je mandantne nezávislý. Je používateľský.
Token
Aby bolo možné pripojiť sa na API, je potrebné vygenerovať ešte token pre doménu Client update s kódom clientupd.
Keď máte nastavený setup a vygenerovaný token, používateľom sa pri zistení novšej verzie zobrazí informačný žltý riadok "Aktualizácia k dispozícii".
Spustenie preinštalácie
V tomto riadku máte možnosť : - nainštalovať - kliknutím sa spustí preinštalácia - zavrieť - kliknutím na túto možnosť sa žltý riadok s touto informáciou zatvorí, ale pri ďalšom spustení programu sa znova zobrazí - viac nezobrazovať - kliknutím na túto možnosť sa žltý riadok s touto informáciou zatvorí a zobrazí sa až pri ďalšej novej verzii programu.
Po skončení preinštalácie sa otvorí prihlasovacie okno do programu a po prihlásení už pracujete v novej verzii.
Nastavenie SPIN2Update
Program nájdete na FTP
a následne
Dostupné argumenty:
Príklad: |
Uživateľské súbory
ak doplníte do
<ignore_list>
<item>AAAAA</item>
</ignore_list>
Vymazanie starých súborov
1. Spustíme odkaz na ploche
3. Spustí sa samotný SPIN2
Inštalačný adresár
Konfiguračný súbor
Automatické vytvorenie
Šablóna
