IS DOC formát - Logistika
Verzia z 13:51, 18. november 2024, ktorú vytvoril Andrea.simova (diskusia | príspevky) (Kladné dobropisy)
Export
Pre Odberateľské faktúry a Faktúry k uhradenej platbe Nastavenie: setup F_FV_EXPORTISDOC = {[0],1} ;
Pre Zálohové odberateľské faktúry Nastavenie: setup F_ZV_EXPORTISDOC = {[0],1}
Používateľ si môže nastaviť SOF SETUP F_FA_ISDOC_EXP_PATH - Cesta adresára, kde bude uložený isdoc súbor (ak nie je nastavená, berie sa v Spin1 z ini súboru zo sekcie "System" parameter "ExportPath", teda Program -> Parametre -> Prostredie -> Import/Export -> Cesta k exportným údajom a v Spin2 treba mať nastavenú defaultnú cestu c:\pbdl\dl_sof\isdoc\).
Import
Funkčnosť je prístupná na akciu Import ISDOC v hlavnej nástrojovej lište a môže sa použiť bez ohľadu na otvorené okno a tiež keď nie je otvorené žiadne okno. Po vybratí akcie importu používateľ potvrdí výberové okno a počká na výsledok importu, ktorý sa zobrazí v novom okne vo forme logu uloženom aj na disku.
F_IMP_ISDOC_ADVANCE_DIALOG = [A, N]
Pokiaľ sa setup nenachádza v Nastavení logistiky, alebo má hodnotu N, v okne "Vstupné parametre pre import ISDOC" je možné vybrať iba Druh dokladu importovanej dodávateľskej faktúry.
Kladné dobropisy
ak je pre firmu definovany MU ISDOC_DPS+, ten ma prednost inak : pre import beriem SOF setup F_IMP_ISDOC_DPS+ pre export beriem zo setupu F_EXP_ISDOC_DPS+ hodnoty setupu {1, 0} alebo {A, N}, default null ak horne podmienky nie su splnene, beriem SOF setup F_ISDOC_DPS+ pre obe export aj import hodnoty setupu {1, 0} alebo {A, N}, default 0 alebo N
