Hromadná distribúcia faktúr - Logistika
Nastavenie systému a postup práce
F_FA_HDF_ISDOC ( ma hodnoty MA , MN, AA,AN, A, N)
M - riadi sa MU,
ak nema MU, ide 2. pismeno vsetkym A/ alebo vsetkym N
ak nastavi MN (=N, 0) - vseobecne pojde iba tym, ktorym naju MU na Ano (default)
ak nastavi MA (=A, 1) - pojde vsetkym okrem tych ktori MU =N (aj tym ktori nemaju MU nastaveny)
AA (=3) - ide len cez setup - vsetkym
AN (=2)- ide len cez setup - nejde nikomu
Prioritne sa pozerame, ci je vyplneny MU, pouzije sa A / z marketingoveho ujada, ak nema definovany, pouzije sa druhe pismeno A - posielame / N neposielame.
Ak nie je prve pismeno M, ideme podla setupu a zo setupu berieme druhe pismeno uz pre vsetkych.
MU = FA_ISDOC
- Typ – [PRINT | EMAIL]
- Dátum spracovania
Odoslanie dodacieho listu
Štandardná funkčnosť SPINu je, že si k vlastnej firme môžete pripojiť edokumenty, napr. zmluvy s danou firmou.
Takýto dokument je možné v Odberateľských faktúrach cez Hromadnú distribúciu faktúr odoslať spolu s faktúrou.
Ak potrebujete poslať odberateľom spolu s faktúrou takýto dokument (obrázok obsahujúci napr. reklamu, list, obchodné podmienky..), rovnaký pre všetky firmy, resp. skupinu firiem, potrebujete:
Možnosti nastavenia sú:
