IS DOC formát - Logistika
Export
1. Pre Odberateľské faktúry a Faktúry k uhradenej platbe Nastavenie: setup F_FV_EXPORTISDOC = {[0],1} ;
Nastavenie cesty na adresár
Import
Setup môže nadobúdať hodnoty:
Kladné dobropisy
Systém funguje nasledovne:
inak:
Posielanie ISDOC v PDF formáte
Následne treba:
- a súčasne musí byť pri vybraných firmách nastavený marketingový údaj s kódom FA_ISDOC.
Firmám, ktoré nemajú nastavený tento marketingový údaj, sa bude naďalej posielať "obyčajný" pdf súbor.
