FAQ
Verzia z 08:09, 7. február 2025, ktorú vytvoril Ivana.honcova (diskusia | príspevky)
(rozdiel) ← Staršia verzia | Aktuálna úprava (rozdiel) | Novšia verzia → (rozdiel)
https://wiki.assecosolutions.sk/sk/home/public/qasida/documentation/pracovne-postupy/logistika-pp/faq
FAQ SPIN SOF
1. Aký je rozhodujúci dátum pre typ_dm vo faktúrach? Tzn. aká mena sa doťahuje (SKK/EUR)?
2. Aké setupy potrebujem pri prepočtoch skladov a rekonštrukcii skladových kariet?
S_KAR_PREPOCET = S
SKL_PREPOCETVYD = D
SKL_PREPOCET_UZA = A
SKL_PREPOCETUZAVIERKYMNO = A
3. Ako založím nového používateľa na databáze (najmä na testovanie)?
4. Prečo mám v položkách výdajky/príjemky zašednuté pole Druh ceny?
5. Prečo mám v novej vyšlej faktúre vyplnené dátumy aktuálnym dátumom, ale v novej došlej faktúre sú dátumy prázdne?
6. Ako sa číslujú faktúry? Ako zmením párovací symbol?
7. Prečo nevidím párovací symbol (PS) faktúry? Prečo nevidím došlú faktúru v prevodnom príkaze alebo v saldokonte?
8. Ako skopírujem faktúru?
9. Ako zaokrúhlim DPH na faktúre?
10. Ako zaokrúhlim celkovú fakturovanú sumu?
F_FV_HV_CM Zaokrúhľovanie pri faktúrach v cudzej mene T - tuzemská mena
C - cudzia mena
V - všetky
T Zaokrúhľovanie pri vyšlých, aj zálohových faktúrach v cudzej mene. Ak je za hodnotou setupu N druhá mena sa neprepočíta podľa kurzu
F_FV_HV_P Presnosť zaokrúhľovania 0 - Celá koruna
1 - Na 1 desatinné miesto
2 - Na 2 desatinné miesta
1 Presnosť zaokrúhľovania, pri spôsobe zaokrúhľovania typ R,T (F_FV_HV_T)
F_FV_HV_T Spôsob zaokrúhľovania R - matematické zaokrúhlenie
T - orezávať podľa presnosti
C - najmenšie väčšie celé číslo
I - najväčšie menšie celé číslo
R50 - metodika hotovostného predaja po 1.1.2004
R Spôsob zaokrúhľovania pri vyšlých faktúrach. Aby bola faktúra zaokrúhlená, v druhu dokladov musí byť nastavené zaokrúhlenie "Áno"
F_FV_HV50_SPOSUHR Spôsoby úhrady, ktoré sa zaokrúhľujú na 50hal. Zoznam skratiek spôsobov úhrad Zoznam skratiek spôsobov úhrad, pre ktoré bude platiť metodika zaokrúhľovania hotovostného predaja po 1.1.2004
11. Ako sa počíta suma v došlej faktúre v cudzej mene?
12. Ako vytvorím došlú faktúru z vyšlej objednávky?
1 - Áno - vybavuje iba služby
2 - Áno - vybavuje iba služby
13. Ako vytvorím vyšlú faktúru z došlej objednávky?
14. Prečo nemôžem vyplniť dátum daňovej povinnosti na došlej faktúre?
15. Čo znamená voľba jednotlivo a sumárne pri importe položiek došlej objednávky do položiek žiadanky?
16. Rýchle načítanie – prečo sa zobrazujú iné faktúry?
17. Čo je potrebné nastaviť, aby Export VD exportoval aj dátum expirácie a sériu, prípadne paletu (umiestnenie)?
18. Generovanie vyšlej faktúry z dodacieho listu (fakturácia dodacieho listu)
19. Prečo program zobrazí aj iné faktúry, keď mám nastavené určité obdobie?
20. Ako sa používa možnosť okamžitého zaradenia na DP v druhu dokladu vyšlej faktúry?
21. Čo treba nastaviť, aby sa vybavili žiadanka/došlá objednávka a vyšlá objednávka skladovými dokladmi?
22. Ako zabezpečím, aby sa nezaevidovali rovnaké faktúry?
U - kontrolovať pri update,
iné hodnoty - nekontrolovať
23. Prečo nemám vyplnené číslo došlej objednávky v hlavičke dodacieho listu, ktorý bol vygenerovaný z došlej objednávky?
24. Pri importe žiadaniek je:
sklad definovaný OŠ
dodávateľ definovaný skladom
25. Ako vyplním v došlej faktúre v záložke Rozpočet pole Popis položky?
26. Prečo vidím rôzne osoby vo vyberači Schválil na hlavičke Výdajky v SPINe a iSpine?
27. Konečný stav uzávierky ostal chybný, keď sa pohyb vymazal do nuly
testovacia 11gr2, 13.9.18.14, mandant Roger, nový sklad 101:
1. v Spin2 v úplne novom sklade som spravila pohyb - príijem (produkt depes)
2. potom som spravila uzávierku skladu
3. vrátila som sa do starého obdobia a vymazala položku na príjemke
4. v Spin2 som spravila prepočet stavu skladu, aj skladových kariet a nezmenil sa mi konečný stav. Počiatočný stav 0, príjem 0, výdaj 0, ale konečný stav produktu ostal stále chybný 10 ks.
V selecte je problém v tom, že funkcia dl.fsklZSumObd v prípade, že nie je v danom období záznam v sof_stave, tak vráti aktuálny stav skladovej karty.
28. Čo znamenajú farby textu názvu produktu na položkách výdajky?
Červená: produkt je v THN a zároveň je skladová položka a zároveň nemá množstvo na podkarte väčšie ako 0
Zelená: položka je služba (skl_karta_id = null)
Modrá: vydané množstvo je väčšie ako skladové množstvo, t.j. vydám 4ks a na sklade ostanú 2ks (asi sledovanie zásob)
29. Ako sa doťahuje cena v položke odberateľskej faktúry?
Postupne hľadáme platnú cenu k dátumu pre daný produkt, firmu a množstvo:
1. druh ceny z druhu dokladu
2. druh ceny z firmy (odberateľa)
3. druh ceny zo setupu F_DRUHCENY
30. Môžem použiť viac ako 10 znakov v čísle odberateľskej faktúry?
SPIN2: Keďže vo variabilnom symbole môže byť max. 10 znakov a výhradne číslic a v odberateľských faktúrach sa variabilný symbol automaticky doťahuje z evidenčného čísla faktúry, štandardne nemôžete použiť viac ako 10 znakov ani pre evidenčné číslo faktúry. Ak ale nutne potrebujete používať číslo faktúry na viac znakov, prípadne s alfanumerickými znakmi, je možné to nastaviť nasledovne: Nastavíte setup ZMENA_CISLA_FV na hodnotu 1, čo vám umožňuje ručne meniť číslo novej faktúry. Môžete použiť až 20 znakov. Ďalší setup F_FV_VS_EDIT nastavíte na hodnotu 1, čím je umožnená ručná používateľská zmena variabilného symbolu. Teraz máte možnosť nastaviť evidenčné číslo faktúry až do 20 alfanumerických znakov a iné číslo do 10 znakov vložiť do poľa variabilného symbolu. Pozor, toto nastavenie nezabráni omylom používateľa a nedodržiava celistvý číselný rad!
