FAQ
- 1 FAQ SPIN SOF
- 1.1 1. Aký je rozhodujúci dátum pre typ_dm vo faktúrach? Tzn. aká mena sa doťahuje (SKK/EUR)?
- 1.2 2. Aké setupy potrebujem pri prepočtoch skladov a rekonštrukcii skladových kariet?
- 1.3 3. Ako založím nového používateľa na databáze (najmä na testovanie)?
- 1.4 4. Prečo mám v položkách výdajky/príjemky zašednuté pole Druh ceny?
- 1.5 5. Prečo mám v novej vyšlej faktúre vyplnené dátumy aktuálnym dátumom, ale v novej došlej faktúre sú dátumy prázdne?
- 1.6 6. Ako sa číslujú faktúry? Ako zmením párovací symbol?
- 1.7 7. Prečo nevidím párovací symbol (PS) faktúry? Prečo nevidím došlú faktúru v prevodnom príkaze alebo v saldokonte?
- 1.8 8. Ako skopírujem faktúru?
- 1.9 9. Ako zaokrúhlim DPH na faktúre?
- 1.10 10. Ako zaokrúhlim celkovú fakturovanú sumu?
- 1.11 11. Ako sa počíta suma v došlej faktúre v cudzej mene?
- 1.12 121. Ako vytvorím došlú faktúru z vyšlej objednávky?
- 1.13 13. Ako vytvorím vyšlú faktúru z došlej objednávky?
- 1.14 14. Prečo nemôžem vyplniť dátum daňovej povinnosti na došlej faktúre?
- 1.15 15. Čo znamená voľba jednotlivo a sumárne pri importe položiek došlej objednávky do položiek žiadanky?
- 1.16 16. Rýchle načítanie – prečo sa zobrazujú iné faktúry?
- 1.17 17. Čo je potrebné nastaviť, aby Export VD exportoval aj dátum expirácie a sériu, prípadne paletu (umiestnenie)?
- 1.18 18. Generovanie vyšlej faktúry z dodacieho listu (fakturácia dodacieho listu)
- 1.19 19. Prečo program zobrazí aj iné faktúry, keď mám nastavené určité obdobie?
- 1.20 20. Ako sa používa možnosť okamžitého zaradenia na DP v druhu dokladu vyšlej faktúry?
- 1.21 21. Čo treba nastaviť, aby sa vybavili žiadanka/došlá objednávka a vyšlá objednávka skladovými dokladmi?
- 1.22 22. Ako zabezpečím, aby sa nezaevidovali rovnaké faktúry?
- 1.23 23. Prečo nemám vyplnené číslo došlej objednávky v hlavičke dodacieho listu, ktorý bol vygenerovaný z došlej objednávky?
- 1.24 24. Pri importe žiadaniek je:
- 1.25 25. Ako vyplním v došlej faktúre v záložke Rozpočet pole Popis položky?
- 1.26 26. Prečo vidím rôzne osoby vo vyberači Schválil na hlavičke Výdajky v SPINe a iSpine?
FAQ SPIN SOF
S_KAR_PREPOCET = S SKL_PREPOCETVYD = D SKL_PREPOCET_UZA = A SKL_PREPOCETUZAVIERKYMNO = A
Na to, aby mala faktúra PS, musí byť v saldokonte. Najrýchlejšie si skontrolujeme, či je faktúra v saldokonte, v okne faktúr v záložke Iné doklady – Saldokonto FV, resp. FD. Ak je výstup prázdny, je potrebné skontrolovať v účtovníctve účet, na ktorý je účtovaná faktúra, či je saldokontne sledovaný (pole Saldokonto má nejakú hodnotu, nie „Žiadne“). Pri došlej faktúre a offline účtovaní (setup F_FD_ZAUCTUJ = 0) je možné nastaviť ešte setup F_FD_VZDY_DO_SALDA na hodnotu 0, kedy sa faktúra zaradí do saldokonta až po zaúčtovaní. Takáto faktúra sa nezobrazí ani v prevodnom príkaze, a teda ju nie je možné uhradiť.
F_FV_HV_CM Zaokrúhľovanie pri faktúrach v cudzej mene T - tuzemská mena C - cudzia mena V - všetky T Zaokrúhľovanie pri vyšlých, aj zálohových faktúrach v cudzej mene. Ak je za hodnotou setupu N druhá mena sa neprepočíta podľa kurzu F_FV_HV_P Presnosť zaokrúhľovania 0 - Celá koruna 1 - Na 1 desatinné miesto 2 - Na 2 desatinné miesta 1 Presnosť zaokrúhľovania, pri spôsobe zaokrúhľovania typ R,T (F_FV_HV_T) F_FV_HV_T Spôsob zaokrúhľovania R - matematické zaokrúhlenie T - orezávať podľa presnosti C - najmenšie väčšie celé číslo I - najväčšie menšie celé číslo R50 - metodika hotovostného predaja po 1.1.2004 R Spôsob zaokrúhľovania pri vyšlých faktúrach. Aby bola faktúra zaokrúhlená, v druhu dokladov musí byť nastavené zaokrúhlenie "Áno" F_FV_HV50_SPOSUHR Spôsoby úhrady, ktoré sa zaokrúhľujú na 50hal. Zoznam skratiek spôsobov úhrad Zoznam skratiek spôsobov úhrad, pre ktoré bude platiť metodika zaokrúhľovania hotovostného predaja po1.1.2004 Pomocou setupov uvedených vyššie. Aby bola faktúra zaokrúhlená, v druhu dokladov musí mať nastavené Zaokrúhlenie – Áno.
Na zobrazenie akcie je potrebné mať nastavený setup F_FD_FAFROMOBJ na hodnotu 1. Ak chceme vedieť spraviť ostrú faktúru aj zo skladových položiek, je potrebné mať nastavený setup F_FDFROMOBJ_SKL_POL na hodnotu 1. Pri nastavenej hodnote 0 sa vytvára zálohová faktúra zo skladových položiek. Pri neskladových položkách je ešte možnosť nastavenia faktúry ostrej alebo zálohovej. Je to vo voľbe Program => Parametre => Užívateľské nastavenie => Faktúra, možnosť OV -> FD. Možnosti vybavenia objednávky faktúrou sa nastavujú v setupe F_FD_VYBAV_OBJ: 0 - Nie. Faktúra nič nevybavuje 1 - Áno - vybavuje iba služby 2 - Áno - vybavuje iba služby 3 - Áno - vybavuje neskladové aj skladové položky (Pozn. 1 a 2 majú rovnakú funkčnosť, je to z dôvodu podobnosti so setupom pre OD a FV) Príjemka vybavuje skladové položky objednávky vždy. Možnosti vybavenia objednávky faktúrou sa nastavujú v setupe F_ZFD_VYBAV_OBJ.
Akcia Faktúra sa nachádza v okne došlých objednávok. Ak chceme vedieť spraviť ostrú faktúru aj zo skladových položiek, je potrebné mať nastavený setup F_FAK_SKL_POL na hodnotu 1. Pri nastavenej hodnote 0 sa vytvára zálohová faktúra zo skladových položiek. Pri neskladových položkách je ešte možnosť nastavenia faktúry ostrej alebo zálohovej. Je to vo voľbe Program => Parametre => Užívateľské nastavenie => Faktúra, možnosť OD -> FV. Možnosti vybavenia objednávky faktúrou sa nastavujú v setupe F_FV_VYBAV_OBJ: 0 - Nie (objednávku vybavuje dodací list) 1 - Áno - vybavuje iba služby (dodací list nič nevybavuje) 2 - Áno - vybavuje iba služby (dodací list vybavuje skladové položky) 3 - Áno - vybavuje neskladové aj skladové položky (dodací list nič nevybavuje) Možnosti vybavenia objednávky faktúrou sa nastavujú v setupe F_ZFV_VYBAV_OBJ.
a) firma vášho mandanta nie je platcom DPH b) dodávateľ uvedený na faktúre nie je platcom DPH c) druh dokladu na faktúre má uvedené DPH „nie“ d) firma dodávateľa nemá vyplnenú adresu
Nastavením setupov: ‘F_FV_CHK_DUPLICITY‘ pre vyšlé a ‘F_FD_CHK_DUPLICITY‘ pre došlé faktúry. Hodnoty sú: I - kontrolovať pri inserte (default) U - kontrolovať pri update, IU - kontrolovať pri inserte aj update iné hodnoty - nekontrolovať Keď chceme faktúry bez kontroly na duplicitu, treba definovať príslušný setup s hocijakou hodnotou mimo I, U, IU (napr. N).
sklad definovaný OŠ dodávateľ definovaný skladom
