FAQ
- 1 FAQ SPIN SOF
- 1.1 1. Aký je rozhodujúci dátum pre typ_dm vo faktúrach? Tzn. aká mena sa doťahuje (SKK/EUR)?
- 1.2 2. Aké setupy potrebujem pri prepočtoch skladov a rekonštrukcii skladových kariet?
- 1.3 3. Ako založím nového používateľa na databáze (najmä na testovanie)?
- 1.4 4. Prečo mám v položkách výdajky/príjemky zašednuté pole Druh ceny?
- 1.5 5. Prečo mám v novej vyšlej faktúre vyplnené dátumy aktuálnym dátumom, ale v novej došlej faktúre sú dátumy prázdne?
- 1.6 6. Ako sa číslujú faktúry? Ako zmením párovací symbol?
- 1.7 7. Prečo nevidím párovací symbol (PS) faktúry? Prečo nevidím došlú faktúru v prevodnom príkaze alebo v saldokonte?
- 1.8 8. Ako skopírujem faktúru?
- 1.9 9. Ako zaokrúhlim DPH na faktúre?
- 1.10 10. Ako zaokrúhlim celkovú fakturovanú sumu?
- 1.11 11. Ako sa počíta suma v došlej faktúre v cudzej mene?
- 1.12 12. Ako vytvorím došlú faktúru z vyšlej objednávky?
- 1.13 13. Ako vytvorím vyšlú faktúru z došlej objednávky?
- 1.14 14. Prečo nemôžem vyplniť dátum daňovej povinnosti na došlej faktúre?
- 1.15 15. Čo znamená voľba jednotlivo a sumárne pri importe položiek došlej objednávky do položiek žiadanky?
- 1.16 16. Rýchle načítanie – prečo sa zobrazujú iné faktúry?
- 1.17 17. Čo je potrebné nastaviť, aby Export VD exportoval aj dátum expirácie a sériu, prípadne paletu (umiestnenie)?
- 1.18 18. Generovanie vyšlej faktúry z dodacieho listu (fakturácia dodacieho listu)
- 1.19 19. Prečo program zobrazí aj iné faktúry, keď mám nastavené určité obdobie?
- 1.20 20. Ako sa používa možnosť okamžitého zaradenia na DP v druhu dokladu vyšlej faktúry?
- 1.21 21. Čo treba nastaviť, aby sa vybavili žiadanka/došlá objednávka a vyšlá objednávka skladovými dokladmi?
- 1.22 22. Ako zabezpečím, aby sa nezaevidovali rovnaké faktúry?
- 1.23 23. Prečo nemám vyplnené číslo došlej objednávky v hlavičke dodacieho listu, ktorý bol vygenerovaný z došlej objednávky?
- 1.24 24. Pri importe žiadaniek je:
- 1.25 25. Ako vyplním v došlej faktúre v záložke Rozpočet pole Popis položky?
- 1.26 26. Prečo vidím rôzne osoby vo vyberači Schválil na hlavičke Výdajky v SPINe a iSpine?
- 1.27 27. Konečný stav uzávierky ostal chybný, keď sa pohyb vymazal do nuly
- 1.28 28. Čo znamenajú farby textu názvu produktu na položkách výdajky?
FAQ SPIN SOF
S_KAR_PREPOCET = S
SKL_PREPOCETVYD = D
SKL_PREPOCET_UZA = A
SKL_PREPOCETUZAVIERKYMNO = A
F_FV_HV_CM | Zaokrúhľovanie pri faktúrach v cudzej mene | T - tuzemská mena C - cudzia mena V - všetky |
T | Zaokrúhľovanie pri vyšlých, aj zálohových faktúrach v cudzej mene. Ak je za hodnotou setupu N druhá mena sa neprepočíta podľa kurzu |
F_FV_HV_P | Presnosť zaokrúhľovania | 0 - Celá koruna 1 - Na 1 desatinné miesto 2 - Na 2 desatinné miesta |
1 | Presnosť zaokrúhľovania, pri spôsobe zaokrúhľovania typ R,T (F_FV_HV_T) |
F_FV_HV_T | Spôsob zaokrúhľovania | R - matematické zaokrúhlenie T - orezávať podľa presnosti C - najmenšie väčšie celé číslo I - najväčšie menšie celé číslo R50 - metodika hotovostného predaja po 1.1.2004 |
R | Spôsob zaokrúhľovania pri vyšlých faktúrach. Aby bola faktúra zaokrúhlená, v druhu dokladov musí byť nastavené zaokrúhlenie "Áno" |
F_FV_HV50_SPOSUHR | Spôsoby úhrady, ktoré sa zaokrúhľujú na 50hal. | Zoznam skratiek spôsobov úhrad | Zoznam skratiek spôsobov úhrad, pre ktoré bude platiť metodika zaokrúhľovania hotovostného predaja po 1.1.2004 |
1 - Áno - vybavuje iba služby
2 - Áno - vybavuje iba služby
U - kontrolovať pri update,
iné hodnoty - nekontrolovať
sklad definovaný OŠ
dodávateľ definovaný skladom
testovacia 11gr2, 13.9.18.14, mandant Roger, nový sklad 101:
1. v Spin2 v úplne novom sklade som spravila pohyb - príijem (produkt depes)
2. potom som spravila uzávierku skladu
3. vrátila som sa do starého obdobia a vymazala položku na príjemke
4. v Spin2 som spravila prepočet stavu skladu, aj skladových kariet a nezmenil sa mi konečný stav. Počiatočný stav 0, príjem 0, výdaj 0, ale konečný stav produktu ostal stále chybný 10 ks.
V selecte je problém v tom, že funkcia dl.fsklZSumObd v prípade, že nie je v danom období záznam v sof_stave, tak vráti aktuálny stav skladovej karty.
Červená: produkt je v THN a zároveň je skladová položka a zároveň nemá množstvo na podkarte väčšie ako 0
Zelená: položka je služba (skl_karta_id = null)
Modrá: vydané množstvo je väčšie ako skladové množstvo, t.j. vydám 4ks a na sklade ostanú 2ks (asi sledovanie zásob)
