Vydanie 16.12
Verzia z 14:07, 13. marec 2017, ktorú vytvoril Martina.jarolinova (diskusia | príspevky) (Logistika)
Check32.png Nové funkčnosti
Delred.png Opravy chýb
Gear.png Úpravy
  • okno Pridanie stĺpca
  • Práva na prezentácie
Gear.png Úpravy
Gear.png Úpravy
Gear.png Úpravy
Gear.png Úpravy
Gear.png Úpravy
Gear.png Úpravy
  • Dokumenty
  • Systém
  • Nastavenia
  • Plánovanie materiálu
Gear.png Úpravy
Gear.png Úpravy
Gear.png Úpravy
Gear.png Úpravy
Gear.png Úpravy
Gear.png Úpravy
Gear.png Úpravy
Gear.png Úpravy
Patch - verzia 16.12.2X (13.03.2017)
Evidencia majetku EMO 16.12.2 13.03.2017
Administrátor ADM 16.12.2 13.03.2017
Pošta RSD 16.12.2 13.03.2017
Logistika SOF 16.12.2 13.03.2017
Pokladňa PKL 16.12.2 13.03.2017
Pohľadávky a záväzky PAZ 16.12.2 13.03.2017
Účtovníctvo UCT 16.12.2 13.03.2017
Bankové operácie BAN 16.12.2 13.03.2017
Controlling REZ 16.12.2 13.03.2017
Gear.png Úpravy
Gear.png Úpravy
Gear.png Úpravy
Gear.png Úpravy
Gear.png Úpravy
Gear.png Úpravy
Gear.png Úpravy
