Vydanie 16.12
Check32.png Nové funkčnosti
Delred.png Opravy chýb
Gear.png Úpravy
  • okno Pridanie stĺpca
  • Práva na prezentácie
Gear.png Úpravy
Gear.png Úpravy
Gear.png Úpravy
Gear.png Úpravy
Gear.png Úpravy
Gear.png Úpravy
  • Dokumenty
  • Systém
  • Nastavenia
  • Plánovanie materiálu
Gear.png Úpravy
Gear.png Úpravy
Gear.png Úpravy
Gear.png Úpravy
Gear.png Úpravy
Gear.png Úpravy
Gear.png Úpravy
Gear.png Úpravy
Pošta RSD 16.12.23 13.03.2017
Gear.png Úpravy
Gear.png Úpravy
Gear.png Úpravy
Gear.png Úpravy
Gear.png Úpravy
Pošta RSD 16.12.25 27.03.2017
Gear.png Úpravy
Gear.png Úpravy
Gear.png Úpravy
Gear.png Úpravy
Gear.png Úpravy
Gear.png Úpravy
Gear.png Úpravy
