Vydanie 13.10
Verzia z 09:47, 2. december 2013, ktorú vytvoril Martina.jarolinova (diskusia | príspevky) (Logistika)
Zoznam modulov verzie 13.10
Pošta RSD 13.10. 18.11.2013
  • Oracle 11g
Check32.png Nové funkčnosti
    • názov okna
    • čas vytvorenia
    • názov mandanta
Delred.png Opravy chýb
  • v okne Dodávateľská faktúra pridaný stĺpec *Založené[Ep Id]* (zo záložky Údaje o EP).
  • vo vyberači Čísla účtu príjemcu nefungoval checkbox "zobrazit aj neplatne ucty" - opravené, zobrazenie údajov vo vyberači je podľa hodnoty v checkboxe
Gear.png Úpravy
  • NETSYST-1729 Dopracovaný nový setup DL_SETUP_JOURNAL_MODE Režim žurnálovania údajov hodnoty
    • Všetky položky formulára
  • Pri evidovaní novej firmy :
    • do editovacieho okna sa predplní Platca DPH ANO
    • ak sa zadá, že firma je dodávateľ, systém do záložky Dodávateľ predplní domácu menu mandanta
    • ak je firma platcom DPH pri zápise systém automaticky založí záznam do záložky IČ DPH .
Gear.png Úpravy
  • Vo verzii 13.10 je zapracovaná úprava, ktorá hovorí o tom, že administrátor by nemal mať prístup k iným modulom ako k Administrácii.
Gear.png Úpravy
Pošta
Gear.png Úpravy
  • NETSOF-1916 Do Spin2 bolo doplnené okno Finančný limit nákupných objednávok a funkčnosť s tým súvisiaca. Používa verejná správa.
  • NETSOF-1947 Do okna Generovanie OF z DL pribudla možnosť editovať rabat, konštantný symbol, bankový účet a spôsob úhrady
  • NETSOF-1982 SEPA - do okna Firma, záložka Odberateľ bolo doplnené zobrazenie IBAN k bankovému účtu
  • NETSOF-2001 Opravené: Prepočet stavu uzávierky padá na neošetrenej výnimke v ostatných záložkách ako prvej
  • NETSOF-1926 Opravené: Chyba pri importe 1000 faktúr do SPIN2
  • NETSOF-1905 Opravené: Zvláštne správanie vyberača EO vo faktúrach
  • NETSOF-1898 Drobné opravy v okne Príjemka - import položiek NO do Pr
  • NETSOF-2044 Vyberač Výrobná zákazka - upravený nadpis okna
  • NETSOF-2043 Opravené: Storno položiek dokladov, ak sa nevyberie položka, spadne na chybe
  • NETSOF-2053 Grafická úprava hodnôt poľa: Intrastat - Evidencia údajov, akcia Hromadne - Zvláštny pohyb
  • NETSOF-1844 Zrýchlené načítavanie údajov do okna (skladová evidencia)
  • NETSOF-2045 Oprava textu podľa design guidelines: okno PO - akcia DL, keď PO nemá vyplnený sklad
  • NETSOF-2047 Opravené: Predajná objednávka - generovanie výrobnej zákazky - chýba nadpis okna
  • NETSOF-2050 Žiadanka - akcia Rezervácia na hlavičke bola zašednutá, aktívna je na položkách
  • NETSOF-2061 Opravené: Záložka Prehľad v Sumárnej objednávke - načítanie údajov
  • NETSOF-2082 Filter v okne Uzávierka - záložka Stav uzávierky hlási chybu pri nastavení množstvo je väčšie ako 0
  • NETSOF-1994 Opravené vydávanie správneho množstva z viacerých podkariet pri importe položiek výdajky zo žiadanky (vydávali sa celé množstvá)
Gear.png Úpravy
  • NETSOF-1958 Odberateľská faktúra - stĺpec Poznámka zo záložky Záloha/Dobropis bol zaradený do výberu pre pridanie stĺpca do záložky Faktúry
  • NETSOF-1185 Pre Spin2 boli dopracované setupy F_FV_BU, F_BU_POVINNY, F_BU_NEPOVINNY_SPOSUHR, F_FV_BU_NEPONUKAT_AKMAVIAC
  • NETSOF-1975 Žiadanka - do záložky Položky pribudol stĺpec Číslo nákupnej objednávky
  • NETSOF-1974 Príjemky a výdajky - doplnené polia Vlastnosť 1 a 2
  • NETSOF-2038 Skladová karta - doplnená informácia, o aký skladový pohyb ide
  • NETSOF-2029 Výdajka - vedľa vyberača Prevzal sú vypísané hodnoty: meno, priezvisko, osobné číslo
  • NETSOF-2081 Príjemka - listbox skladov, focus ostáva na vybranom sklade
  • NETSOF-2034 Ak na sklade prebieha inventúra, v okne PR, VY, DL je o tom informácia (chýbala)
Gear.png Úpravy
Gear.png Úpravy
  • NETUCT-597 Zobrazenie okna Informácia o daňovom doklade na pravé tlačídko myši v oknách Daňové doklady na Daňových priznaniach, Daňové doklady účtované cez interné dokladya Prehľad daňových dokladov
  • NETUCT-463 nové okno "Výpis evidence pro daňové účely"
  • NETUCT-619 Do okna Účtovný doklad, záložka Všetky ÚD pribudla možnosť pridať stĺpec : Text k položke účtovného dokladu Clip vo Voliteľných stĺpcoch
Gear.png Úpravy
  • SPINUCT-2820 Legislatíva CZ - doplnenie kódu DL_VZaS_CZ pre definíciu výkazov a okno Výkazy
  • SPINBAN-320 SEPA - vystavovanie prevodných príkazov pre CITI bank - CTBSEPA
  • NETBAN-248 Prevodný príkaz - Prehľad saldokonta(prenos do PP) - ak dám na úhradu položky, ktoré už boli na PP, systém sa spýta, ci ich má umiestniť ešte raz, ale na NIE nereaguje. Opravené
Gear.png Úpravy
  • NETBAN-228 Upravená funkčnosť zasielania avíza e-mailom o úhrade v prevodných príkazoch - v prípade, že niektorá spoločnosť nemá zadefinovanú mailovu adresu, tak systém pokračuje ďalej a na konci spracovania vypíše informatívnu hlášku o zaslaní mailov.
  • NETBAN-250 Položka Vlastný bankový účet v okne Prevodný príkaz je rozšírená o informáciu o účet v tvare IBAN.
Controlling
Gear.png Úpravy
