Vydanie 13.12
Verzia z 11:37, 5. marec 2014, ktorú vytvoril Pavol.bordac (diskusia | príspevky) (Spoločné prostriedky)
Fix 13.12.22
Delred.png Opravy chýb
  • Opravená chyba pri načítaní filtra z konfigurácie, ktorý obsahoval v podmienke čiarku
  • Nahrávanie zahraničného IBAN-u do položky IBAN skončilo chybou - opravené, ak IBAN nezačína na SK alebo CZ tak
    • hodnota z položky IBAN sa nerozkladá do položiek Číslo bankového účtu a Číslo BÚ
    • pri vyplnení akejkoľvek položky system neupravuje IBAN
  • Ak bolo otvorené okno, napr. vyšlá Faktúra tak v záložke Iné doklady po výbere zostavy kurzor automaticky odskočil na zostavu a nebolo možné sa presúvať šípkou dole na ďalší záznam, bolo potrebné kliknúť myšou - opravené
  • Pri zadávaní hodnoty do poľa formulára a preskočení do inej bežiacej aplikácie (napr. do excel alebo word) za účelom kopírovania alebo opisu hodnoty sa po návrate do SPIN2 označila a vyberala celá zadávaná hodnota poľa formulára. - opravené kurzor ostane na mieste, kde sa naposledy hodnota zadávala.
  • po kliknutí myškou do textového pola sa neoznačil celý text ale kurzor ostal tam kde bolo kliknuté - opravené po kliknutí do textového pola je označený celý text
Gear.png Úpravy
  • vyberač EO - po zadaní čiastočného EO vyberač predfiltrováva vyhovujúce záznamy
Fix 13.12.19
Check32.png Nové funkčnosti
  • CZ databáza
  • SK databáza
  • Vyberač na bankový účet
Check32.png Výkazy
Check32.png Kontrolný výkaz
Podrobný popis nájdete tu
  • Opravy chýb v intrastate
Gear.png Úpravy
Zoznam modulov verzie 13.12
  • Oracle 11g
Check32.png Informácie k SEPA
Gear.png Úpravy
Gear.png Úpravy
Gear.png Úpravy
Gear.png Úpravy
Gear.png Úpravy
Gear.png Úpravy
