Vydanie 14.03
Zoznam modulov verzie 14.03
Spoločné | MAIN 14.03. | 24.04.2014 | Verzia 8.31 po 24.04.2014 |
Evidencia majetku | EMO 14.03. | 24.04.2014 | |
Administrátor | ADM 14.03. | 24.04.2014 | |
Pošta | RSD 14.03. | 24.04.2014 | |
Logistika | SOF 14.03. | 24.04.2014 | |
Pokladňa | PKL 14.03. | 24.04.2014 | |
Pohľadávky a záväzky | PAZ 14.03. | 24.04.2014 | |
Účtovníctvo | UCT 14.03. | 24.04.2014 | |
Bankové operácie | BAN 14.03. | 24.04.2014 | |
Controlling | REZ 14.03. | 24.04.2014 |
- Oracle 11g
- NETSYST-1552 - pridaná klávesová skratka CTRL + U pre otvorenie okna na zadávanie VÚ
- Na karte Údaje o firme dopracovaná možnosť vybrať všetky typy adries, ktoré sú nadefinované na DB.
- Dopracovaný setup DL_NEW_VERSION_CHECK. Tento setup sa nachadza v: Nastavenie->Spolocne nastavenia->Program. Ak je nastavená hodnota setupu na true, tak systém vykonáva pri spustení programu kontrolu novej vezie a zobrazí informačné okno s informáciou s modulmi a číslami pôvodnej a novej verzie.
- NETSYST-1896 V okne Firma v možnostiach Stĺpce pribudol nový stĺpec Ic Dph platne k- zobrazuje údaje s dátum platnosti (prednastaveny na sysdate).
Add Your Content Here
Dodací list - Import xml:
Zapracované setupy :
O_DL_INSERTOSSKLADU default N
- NETSOF-2083 druh dokladu - zalozka ciselny rad - podsvietenie riadkov
- NETSOF-2004 Zníženie saldokonta záloh.dodáv.faktúra
- SPINPAZ-193 Doplnené väzby medzi evidenciami - Prehľad pohľadávok podľa splatnosti, Prehľad záväzkov podľa splatnosti, Inventarizácia pohľadávok a záväzkov
- V okne Prehľad daňových dokladov umožnené vkladanie voliteľných údajov cez akciu Voliteľné údaje NETUCT-705
- Legislatíva SK - Poznámky účtovnej závierky sú rozšírené o prvú stranu v tvare, ktorý sa dá importovať na finančnú správu NETUCT-681
- Do okna Definícia HK pribudla akcia Pridať definície HK NETUCT-451 popis.
- Do okna "Kontrolný výkaz" pribudla akcia Presunúť - presun označených položiek medzi sekciami rovnakého KV NETUCT-717
- Do okna "Kontrolný výkaz" pribudla akcia Skopírovať položku - skopírovanie označených položiek z KV príslušnej sekcie do iného, alebo rovnakého KV do tej istej sekcie s výberom kódu opravy NETUCT-717
- Možnosť rozbalenia a označenia nižších vetiev stromu v stromovom pohľade v Prehľade pohybov AÚ a v stromovom pohľade Prehľad pohybov AU podľa OŠ NETUCT-625
- V okne Definície HK, akcia Vytvoriť DUdoplnené nastavenie času (hod, min) databázovej úlohy NETUCT-690
- NETUCT-722 opravená diakritika pri špeciálnom exporte kontrolného výkazu na finančnú správu
- NETUCT-724 Kontrolný výkaz - opravený vyberač Poradové číslo DD, 2 záložka Položky výkazu
- NETUCT-725 Upravené výkazy Suvaha (Súvaha v plnom rozsahu 2011,DL_SU_11) a VZaS (Výkaz ziskov a strát 2011,DL_VZaS_11) v Exporte xml pre DRSR
- NETUCT-727 Interné daňové doklady: v prípade, ak je v druhu UD preberanie čísla UD zo zdrojového dokladu, tak systém pri kópii nepreberie číslo UD z Poradového čísla DD. Opravené
Úpravy
SPINUCT-2840 Zostava Daň.doklady podľa riadkov daňového priznania (r_dan_dpdd_eu_riadkydp) a Daň. doklady na DP (r_dan_dpdd_i )rozšírená o stĺpec Číslo zdrojového dokladu a číslo riadku kontrolného výkazu
- NETSYST-1850 Do okna Vstup doplnená možnosť filtrovania podľa koncovky súboru
- BV - Párovací symbol (VS) kontrolovať aj Firmu NETBAN-299
